Sonde Digoo R8S
French support forum, post can be done in French, answers will either be in French or in English.
Moderators: Voyager, BertB, rtenklooster, Stuntteam, Martinus, Deennoo
lesommer35
Sonde Digoo R8S
#1 Post by lesommer35 » 15 Nov 2017, 08:52
Bonjour,
J'ai acheté 4 sondes "low-cost" Digoo R8S (https://www.banggood.com/Digoo-DG-R8S-4 ... rehouse=CN)
J'ai énormément de difficultés à les faire fonctionner.
Comme j'ai pu lire dans un topic anglais sur ce forum (http://www.letscontrolit.com/forum/view ... =10&t=3114), en enlevant/remettant les piles, au bout d'une dizaine de fois, RFLink arrive à décoder ces sondes en tant que sonde "Prologue". Si j'utilise le bouton "test" des sondes, le décodage se fait dans 99% des cas. Par contre, en fonctionnement normal (rafraichissement toutes les 50s), ça ne fonctionne pas, des paquets de données RF sont bien reçues mais ne sont pas identifiés par RFLink.
J'émets 2 hypothèses :
- La plus probable : Ces sondes "low-cost" envoient n'importe quoi. Le contenu de paquet est juste (j'ai vérifié) mais il manque un morceau du paquet et cela ne permet pas de décoder le paquet.
- Ces sondes sont mal gérées par RFLink. C'est un coup de bol qu'elles soient décodées en tant que "Prologue". Les infos contenues dans le paquet sont encodées de la même manière mais le début ou fin du paquet est différent.
Afin d'y voir plus clair, j'ai voulu regarder le code de RFLink pour cette sonde "Prologue" mais impossible de retrouver ce bout de code. Les sources téléchargeables ici : RFLink development tree/Source Code ne semblent pas être toutes les dernières (R48).
Est-ce que quelqu'un a ces sources ?
Merci
melankh
Re: Sonde Digoo R8S
#2 Post by melankh » 15 Nov 2017, 11:37
Salut,
Je suis un peu dans le même cas que toi. J'ai commandé des sondes qui, en y regardant de près, ressemblent aux tiennes : https://www.aliexpress.com/item/RF-RCC- ... 35443.html
Elle ne sont pas supportées actuellement mais elles utilisent le même code que les sondes Xyron (cf. Plugin_048.c)
J'ai commencé à décoder les journaux de log de rflink pour l'intégrer dans Jeedom en attendant que mes sondes soient correctement reconnues.
Peux-tu poster les données des trames renvoyées par RFLink avec le mode Debug activé ? Il faudrait y joindre la température et le taux d'humidité afin de pouvoir tenter de décoder les trames.
A+
lesommer35
Re: Sonde Digoo R8S
#3 Post by lesommer35 » 15 Nov 2017, 12:30
Quelques trames d'une sonde Digoo R8S :
20;59;Prologue;ID=91d0;TEMP=00bf;HUM=52;
20;5A;Prologue;ID=91d0;TEMP=00bf;HUM=52;
10;rfdebug=on;
20;5B;RFDEBUG=ON;
20;5C;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=30,240,630,1830,630,1830,600,3900,570,1890,570,1920,570,1890,540,3930,570,3960,540,3960,540,1920,540,3960,540,1920,540,1920,540,1980,540,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1920,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,3990,510,2040,510,3990,510,2070,510,6990;
20;5D;DEBUG;Pulses=44;Pulses(uSec)=540,1860,480,1860,480,1890,480,1950,480,3990,510,4020,480,1980,510,1980,480,1950,510,1950,510,2040,480,1980,510,1950,480,1950,510,3990,480,4020,480,1950,510,4020,510,1950,510,3990,510,2040,510,6990;
20;5E;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=540,3870,480,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4050,510,4020,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,2040,510,6990;
20;5F;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=570,1860,480,1890,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4080,510,1950,510,1950,510,1980,480,1980,480,1980,510,1980,480,1950,510,1950,480,4020,480,4020,510,1980,480,4020,480,1980,480,4020,480,2070,480,6990;
20;60;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,1860,450,3810,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,4020,480,4020,510,1980,480,1980,480,1980,480,2040,480,1950,510,1950,510,1980,480,1980,480,4020,480,4020,510,1950,480,4020,480,1950,510,4020,480,2070,510,6990;
20;61;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,480,1860,480,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;62;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=390,1860,480,3810,480,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4050,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,1950,510,6990;
20;63;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=90,990,660,1800,600,1860,600,3930,570,1890,570,1890,570,1890,540,3930,540,4020,540,3960,540,1920,540,3960,540,1920,540,3960,540,1920,540,1920,540,1950,510,1920,540,1920,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,4080,510,1950,510,3990,510,6990;
20;64;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=210,1830,480,3810,480,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,480,1980,510,1950,510,2040,480,4020,510,4020,480,1950,510,4020,510,1950,480,4020,510,2070,510,6990;
20;65;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,1830,480,3810,510,1950,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,2010,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;66;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,480,1860,480,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,2040,510,1950,510,1950,510,1980,480,1980,510,1980,480,1980,480,1950,480,4020,480,4020,480,1980,480,4020,480,1980,480,4080,480,2070,480,6990;
20;67;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=330,1860,450,3840,450,1920,480,4020,480,1980,480,1950,480,1950,480,1980,480,1980,480,1950,480,4080,480,4020,480,1980,510,1980,480,1980,510,1950,480,1950,480,1950,510,1950,480,1980,480,4020,480,4020,510,1950,480,4020,480,1950,510,3990,480,2070,510,6990;
20;68;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,480,1860,480,3990,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4050,510,4020,510,1950,510,4020,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;69;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=360,1860,480,3810,480,1920,510,4080,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,1950,510,6990;
20;6A;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=60,420,660,1800,600,1860,570,3930,570,1860,570,1890,570,1890,540,3930,540,3960,540,3960,540,1920,540,3960,540,1920,540,3960,540,1920,540,1920,540,1950,510,1950,540,1950,510,2010,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,4050,510,1950,510,3990,510,6990;
20;6B;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=240,1860,480,3810,480,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,480,4020,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,480,1980,510,1950,480,1980,510,2040,480,4020,480,4020,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,2040,510,6990;
20;6C;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,1860,480,3870,510,1950,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,2010,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;6D;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,450,1860,480,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,480,1950,480,3990,510,4020,480,2040,510,1950,480,1950,510,1950,480,1950,480,1950,480,1980,480,1950,480,4020,480,4020,480,1950,480,4020,480,1980,480,4020,480,2070,480,6990;
20;6E;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=360,1860,450,3810,450,1920,480,4020,510,1980,480,1980,510,1980,480,1980,510,1950,480,1980,480,4080,510,4020,480,1980,510,1980,480,1980,480,1980,510,1980,480,1950,510,1980,480,1950,480,4020,510,4020,480,1950,510,4020,480,1950,510,4020,510,2070,510,6990;
20;6F;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,480,1860,480,3990,510,1950,510,1950,510,2010,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;70;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=390,1830,480,3810,480,1920,510,4080,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,1950,510,6990;
20;71;DEBUG;Pulses=72;Pulses(uSec)=630,1800,600,1860,570,3930,570,1890,570,1890,570,1890,570,3930,540,3960,540,3960,540,1890,540,3960,540,1920,540,3990,540,1920,540,1920,540,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,4050,510,1950,510,3990,510,6990;
20;72;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=540,1830,480,3810,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1980,480,1980,510,1950,480,1980,480,2040,510,4020,510,4020,510,1950,510,4020,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;73;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=570,1860,480,3780,510,1950,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,2010,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,4020,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;74;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,480,1860,480,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,480,3990,510,4020,510,2040,510,1950,480,1950,480,1950,510,1950,480,1950,480,1980,480,1950,480,4020,480,4020,480,1950,480,4020,480,1950,480,4020,480,2070,480,6990;
20;75;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=330,1860,450,3840,450,1920,480,4020,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1950,480,1950,480,4080,480,4020,480,1980,480,1980,510,1980,480,1950,510,1980,480,1980,510,1980,480,1980,480,4020,510,4020,510,1950,510,4020,480,1950,480,4050,510,2070,480,6990;
20;76;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,480,1830,480,4020,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;77;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=330,1830,480,3810,480,1890,510,4050,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4080,510,4020,510,1950,510,3990,510,1950,510,3990,510,1950,510,6990;
20;78;DEBUG;Pulses=150;Pulses(uSec)=420,420,360,480,300,420,330,450,300,510,270,510,240,540,270,540,210,570,210,540,240,540,240,540,240,540,240,570,210,570,210,600,180,570,210,570,210,570,240,540,240,600,210,570,180,1020,750,1020,720,600,180,570,210,600,210,630,150,1080,210,570,210,570,690,1050,720,1050,240,570,210,570,180,570,690,1080,660,600,180,1050,210,540,240,570,690,600,150,1110,660,1080,660,630,150,1080,210,600,210,600,150,600,660,660,150,1080,180,630,630,660,120,660,120,1110,660,1140,150,690,90,630,150,660,150,660,120,660,150,630,150,660,120,660,90,660,600,1200,90,660,600,1230,60,720,60,720,60,750,60,720,60,720,510,1290,450,1320;
20;79;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=750,1770,600,1830,600,3930,600,1890,570,1890,570,1890,570,3930,570,3930,570,3930,570,1890,540,3960,540,1920,540,1920,540,1980,540,1920,540,1920,540,1920,540,1920,540,1920,540,3990,540,3990,540,1920,540,1950,510,1950,540,1950,510,1950,510,1920,510,1920,510,1950,510,3990,510,3990,510,1920,510,3990,510,3990,510,3990,510,2040,510,6990;
20;7A;DEBUG;Pulses=44;Pulses(uSec)=570,1830,480,1830,480,1920,510,1950,510,3990,540,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1920,510,3960,510,4050,510,1920,510,3990,510,3990,510,3990,510,2040,510,6990;
20;7B;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=540,3810,450,1920,510,4020,480,1950,480,1950,480,1950,480,1980,480,1980,480,1980,480,1950,480,1980,480,4020,480,4020,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,2040,480,4050,480,4020,480,1980,480,4020,480,4020,480,4020,480,2070,480,6990;
20;7C;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=540,1890,450,1920,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,4080,480,4020,480,1980,480,1980,480,1980,480,2040,480,1950,480,1950,480,1980,480,1980,480,4020,480,4020,510,1950,480,4020,510,4020,480,3990,510,2070,510,6990;
20;7D;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,1860,480,3810,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,3990,510,2070,510,6990;
20;7E;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,480,1860,480,2010,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4080,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,3990,510,2040,510,6990;
20;7F;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=390,1860,480,3810,480,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,3990,510,3990,510,4050,510,1950,510,6990;
20;80;DEBUG;Pulses=148;Pulses(uSec)=60,90,240,510,300,510,240,510,270,540,240,510,270,510,300,510,240,540,240,540,270,510,240,570,210,570,210,570,210,570,240,570,210,570,210,600,180,600,210,600,180,570,210,1050,720,1020,750,540,210,570,210,600,210,600,180,1080,210,540,240,510,720,1050,720,1080,210,540,240,540,240,540,720,1080,690,660,120,1080,210,600,180,600,660,600,180,1110,660,1110,660,630,150,1140,150,600,180,570,210,600,660,660,120,1110,180,600,660,630,150,660,150,1110,630,1140,150,630,150,630,150,660,120,660,120,660,150,600,180,630,150,690,90,660,600,1170,120,660,600,1200,90,690,90,690,60,750,30,690,90,750,510,1260,510,1320;
20;81;DEBUG;Pulses=72;Pulses(uSec)=690,1830,570,3930,600,1860,570,1890,570,1890,570,3960,540,3960,540,3960,540,1920,540,3960,540,1920,540,1920,540,2010,540,1920,510,1920,540,1920,510,1950,510,1920,510,3960,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,4080,510,1950,510,2040,510,6990;
20;82;DEBUG;Pulses=46;Pulses(uSec)=540,1860,480,1860,450,1890,510,1950,480,1950,510,3990,510,4020,510,1980,480,1980,480,1980,510,1980,480,1980,510,2040,480,1980,480,1950,510,4020,480,4020,510,1980,480,1950,480,4020,510,1950,480,2070,510,6990;
20;83;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=540,3810,480,1860,510,4080,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4080,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,2070,510,6990;
20;84;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=540,1860,480,1890,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,480,3990,510,4020,480,1980,510,2010,510,1980,480,1950,480,1950,480,1980,480,1980,480,1950,480,4080,480,4020,480,1980,480,1980,480,4020,480,1980,480,2070,480,6990;
20;85;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,1860,450,3810,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,510,1980,480,1980,480,1980,480,4020,480,4020,510,1980,480,1980,510,1980,480,1980,480,1980,510,1980,480,2040,510,1950,480,4020,480,4020,510,1980,480,1950,510,4020,510,1950,510,2070,510,6990;
20;86;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,480,1860,480,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4080,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,2070,510,6990;
20;87;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=390,1830,480,3810,480,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,1950,510,6990;
20;88;DEBUG;Pulses=150;Pulses(uSec)=600,390,270,510,300,480,300,510,270,510,270,540,240,540,210,570,210,540,240,570,210,540,270,540,240,540,240,540,240,540,210,600,210,540,210,600,180,570,240,570,210,570,180,600,150,1050,720,1020,720,570,210,570,210,630,180,570,210,1050,240,570,240,540,690,1050,690,1080,210,600,180,540,240,570,690,1080,660,630,150,1080,210,570,210,600,660,660,150,1140,600,1080,660,630,180,1110,150,600,210,570,210,600,660,660,120,1140,150,630,630,690,90,690,90,1110,630,1170,120,630,150,630,150,630,150,690,90,630,150,690,90,660,120,660,120,690,540,1170,120,690,540,1200,90,720,60,690,60,720,60,720,60,720,510,1260,420,1410;
20;89;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=0,60,600,1860,600,1860,600,3930,570,1860,570,1890,570,1890,540,3960,540,3960,540,3960,540,1920,540,3960,540,1920,540,1920,540,2010,540,1920,510,1920,540,1920,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,2040,510,4020,510,2070,510,6990;
20;8A;DEBUG;Pulses=44;Pulses(uSec)=540,1860,480,1860,480,1920,480,1950,510,3990,510,4020,480,1980,510,1980,480,1980,510,1980,480,1980,480,2010,510,1950,480,1950,510,4020,480,4020,510,2040,510,1950,480,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;8B;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=540,3810,480,1920,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4050,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,2070,510,6990;
20;8C;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=570,1860,450,1890,510,1950,510,1950,510,1950,510,1980,480,1980,510,1950,480,4020,510,4020,480,1980,480,2040,510,1980,480,1980,480,1950,480,1980,480,1980,480,1980,480,4080,480,4020,480,1980,480,1980,480,1980,480,4020,480,2070,480,6990;
20;8D;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,1860,450,3810,480,1950,480,1950,480,1980,510,1980,480,1980,510,1980,480,1980,480,1980,510,4020,480,4020,510,1950,480,1950,480,1980,510,1980,480,1980,510,1980,480,2040,480,1950,510,4020,480,4020,510,1980,480,1980,480,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;8E;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,480,1860,480,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4050,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;8F;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=420,1830,480,3810,480,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,6990;
20;90;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=780,1800,600,1860,600,3930,600,1860,600,1890,570,1890,570,3930,540,3930,540,3960,540,1890,540,3960,540,1920,540,1920,540,1980,540,1920,540,1920,540,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,2040,510,3990,510,2040,510,6990;
20;91;BL999;ID=00c4;TEMP=0180;BAT=LOW;
20;92;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=600,3990,510,1920,510,1920,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,3990,510,1950,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1980,480,1980,510,1980,480,1950,510,4020,480,4020,480,1980,510,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,4020,480,4080,480,1980,480,1950,480,1950,480,4020,480,2070,480,6990;
20;93;Prologue;ID=91d0;TEMP=00c0;HUM=49;
20;94;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=570,3990,510,1950,510,1950,480,3990,510,1950,480,1980,480,1950,510,4020,480,4080,510,4020,510,1950,480,4020,510,1950,480,1950,510,1980,480,1980,480,1980,510,1980,480,1980,510,1950,480,4020,510,4020,510,1950,480,1950,510,1950,510,1950,510,1980,480,1950,510,2010,510,1950,480,3990,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;95;DEBUG;Pulses=46;Pulses(uSec)=540,1860,480,1860,480,1860,480,1890,510,1950,510,4050,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,2070,510,6990;
20;96;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=540,3810,480,1830,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,1950,510,6990;
20;97;DEBUG;Pulses=148;Pulses(uSec)=330,480,270,510,330,480,270,570,240,510,240,540,210,570,240,540,210,540,240,540,240,540,240,570,210,600,180,600,210,570,240,570,210,600,180,570,210,600,180,600,180,630,150,1050,690,1050,690,570,210,570,210,600,210,600,180,1050,240,570,210,570,690,1080,690,1110,180,570,240,570,210,570,660,1140,600,600,150,1110,180,660,150,630,630,630,150,1110,660,1110,660,630,150,1140,150,600,180,600,180,600,660,660,120,1140,150,660,600,660,120,660,120,1170,570,1170,120,630,150,630,150,660,150,660,120,690,90,690,90,660,120,720,60,720,540,1230,60,690,570,1230,60,720,60,720,60,750,30,750,30,810,450,1290,270,1530;
20;98;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=30,390,600,1860,600,3930,570,1890,570,1890,540,1890,540,3930,570,3930,540,3960,540,1920,540,3990,540,1920,540,1920,510,2010,540,1920,510,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,4020,510,3990,510,1950,510,1950,510,2040,510,1950,510,2070,510,6990;
20;99;DEBUG;Pulses=46;Pulses(uSec)=90,1860,480,1860,450,1860,480,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,480,1950,510,2010,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,2040,510,1950,510,1950,510,2070,510,6990;
20;9A;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=570,3810,480,1860,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,2040,510,1950,510,1950,510,1950,510,2070,510,6990;
20;9B;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=540,1860,480,1890,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4020,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,570,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,4080,510,1950,510,1950,510,1950,510,1920,510,2070,510,6990;
20;9C;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=540,1920,480,3810,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,480,1950,510,4020,480,4020,510,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,4110,480,4050,480,1980,480,1980,480,1980,480,1980,480,2070,480,6990;
20;9D;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=540,3810,450,1860,480,1980,480,1980,480,1980,510,1980,480,1980,510,1980,480,1950,480,4020,510,4020,510,1980,510,2040,480,1980,480,1980,510,1980,480,1950,510,1950,480,1950,480,4080,510,4020,510,1950,510,1950,480,1980,510,1950,510,2070,480,6990;
20;9E;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=420,1860,480,3810,480,1920,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,3990,510,3990,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,1950,510,6990;
20;9F;DEBUG;Pulses=150;Pulses(uSec)=480,390,270,510,300,540,240,510,270,510,270,540,240,510,240,510,270,630,150,510,240,540,240,510,270,540,240,570,240,540,210,570,210,570,210,600,180,570,210,570,180,570,180,630,150,1050,720,1020,750,570,210,570,210,600,210,570,210,1050,240,570,240,540,720,1080,660,1080,210,570,210,570,210,540,690,1110,660,630,150,1110,180,600,210,600,660,600,180,1110,660,1110,660,600,150,1140,150,600,180,630,150,600,660,630,150,1110,180,660,600,690,90,720,60,1170,600,1170,120,660,120,660,150,630,150,660,120,660,120,690,90,690,90,720,90,660,570,1200,90,720,540,1260,30,750,60,720,60,750,30,750,30,750,510,1350,330,1380;
De temps en temps, elles sont décodés correctement en "Prologue" (les valeurs température et humidité sont correctes).
Ce lien explique le protocole "Prologue" et cela semble bien correspondre à ces sondes Digoo : https://github.com/merbanan/rtl_433/blo ... prologue.c
Je constate que pour les trames non codées (72, 74 ou 76 pulses), le début des trames semble mal-formé : soit il manque 1 ou 2 bits au début. Ainsi, en rajoutant ce ou ces bits, la trame est correcte.
JPL78FR
Re: Sonde Digoo R8S
#4 Post by JPL78FR » 16 Nov 2017, 14:32
Bonjour,
Je suis moi aussi confronté à un problème de fiabilité avec des sondes Therm/Hygro DIGOO, dans mon cas les R8H :
https://www.banggood.com/Digoo-DG-R8H-4 ... mds=search
Avec l'actuelle version de RFLINK (fw 48) elles remontent soit en tant que "Xiron", soit en tant que "Tunex". Voici un petit échantillon des trames reçues (3 sondes sur le pseudo-canal 2) :
 20;4F;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=480,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,870,390,3810,390,870,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,870,390,870,390,1860,390,840,390,840,390,1860,390,840,390,840,390,840,390,870,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1830,390,840,390,840,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,870,390,3810,390,840,390,840,390,1860,390,840,390,840,390,840,390,840,390,870,390,1860,390,870,390,840,390,1860,390,870,390,840,390,840,390,870,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1860,390,840,390,840,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,870,390,3810,390,840,390,840,390,1860,390,840,390,840,390,840,390,840,390,870,390,1860,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,870,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1830,390,840,390,840,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,840,390,1830,390,840,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,870,390,3810,390,840,390,840,390,1860,390,870,390,840,390,840,390,840,390,870,390,1860,390,840,390,840,390,1860,390,840,390,840,390,840,390,870,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1860,390,840,390,840,390,1860,390,1860,390,1830,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,870,390,3810,390,840,390,840,390,1860,390,840,390,840,390,840,390,840,390,870,390,1860,390,840,390,840,390,1860,390,840,390,840,390,840,390,870,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1860,390,840,390,840,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,870,390,1860,390,840,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,870,390,3810,390,840,390,870,390,1860,390,840,390,870,390,840,390,840,390,870,390,1860,390,870,390,840,390,1860,390,840,390,840,390,840,390,870,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1860,390,840,390,840,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1860,390,840,390,1860,390,870,390,3810,390,840,390,840,390,1860,390,840,390,840,390,840,390,840,390,870,390,1860,390,840,390,840,390,1860,390,840,390,840,390,840,390,870,390,840,390,1860,390,840,390,1860,390,1860,390,870,390;
 20;50;Xiron;ID=2002;TEMP=0059;HUM=90;BAT=OK;
 20;51;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=450,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,870,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,3780,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,1860,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,3780,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,870,390,3780,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,3780,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,3780,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,1860,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,3780,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,870,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390;
 20;52;Xiron;ID=3A02;TEMP=0058;HUM=90;BAT=OK;
 20;53;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=150,3780,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,3750,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,3750,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,3780,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,3750,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,3780,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,3750,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,840,390,840,390,840,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,840,390,1830,390,840,390,1830,390;
 20;54;Tunex;ID=4C02;TEMP=005b;HUM=82;BAT=OK;
J'ai aussi essayé de prendre connaissance du code supposé décoder ces trames (plugin 46) mais les sources sont beaucoup trop anciens, et n'implémentaient pas le support des devices "Tunex". En fait, comme expliqué par l'équipe de DEV elle-même, les actuelles sources disponibles sont uniquement fournis comme base de réalisation pour de nouveaux plugins, et ils ne semblent pas vouloir dévoiler le codage de l'actuel core et des plugins à jour.
En revanche il doit être possible de leur soumettre le problème ; vu l'apparent succès de ces équipements (prix cassés) il se peut qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs RFLINK intéressés par une bonne implémentation du/des protocoles des sondes DIGOO.
Cdt,
JPL78FR
TRX RFLINK :
  • 433.920Mhz : fw48 / RTX-MID-5V Aurel - Elegoo MEGA 2560R3
Sondes :
  • OregonScientific THGR122NX, THGN132N
  • Digoo DG-R8H
JPL78FR
Re: Sonde Digoo R8S
#5 Post by JPL78FR » 16 Nov 2017, 15:06
Je viens de poster un message dans la section "unsupported devices" ; peut-être que l'équipe DEV se penchera sur le cas de ces sondes DIGOO (si ce n'est pas déjà fait) :
viewtopic.php?f=10&t=3781#p20790
JPL78FR
TRX RFLINK :
Sondes :
  • Digoo DG-R8H
