Asa zonwering
Dutch support forum, post can be done in Dutch
Je mag hier in het Nederlands posten!
AndreM
Asa zonwering
#1 Post by AndreM » 15 Jun 2016, 12:04
Hallo.
Is er al ondersteuning voor asa zonwering?
Ik krijg de zonwering niet werkend met rflink en domoticz.
Groeten
Stuntteam
Site Beheer
Re: Asa zonwering
#2 Post by Stuntteam » 16 Jun 2016, 10:45
Is dat niet hetzelfde als RTS ?
AndreM
Re: Asa zonwering
#3 Post by AndreM » 16 Jun 2016, 20:55
Dat is een goeie vraag. Ga ik morgen proberen.
Het resultaat laat ik weten.
AndreM
Re: Asa zonwering
#4 Post by AndreM » 19 Jun 2016, 22:51
hallo,
ASA heeft inderdaad een RTS signaal. Het is hetzelfde als somfy. (asa is een goedkopere variant van somfy).
Maar ik krijg mijn zonnewering niet gepaired met rflink.
Ik zag het volgende bericht op dit forum:
RTS problems in R42
Meld dit bericht
Citeer
Berichtdoor ono » 16 Jun 2016, 21:48
Thanks for a great product!
I have a lot of switches sensors that are controlled by RFLink. All works perfectly except my Somfy blind motors (Somfy 74300 blind (Smoove Origin)).
I have followed the guide: https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... -et-somfy/ and registered a second remote.
The blind does not pair with RFLink.
I have also tried the steps in this thread: http://www.esp8266.nu/forum/viewtopic.php?t=873 without success.
I can see that the original remote is registered by RFLink (record 0).
10;rtsshow;
RTS Record: 0 Address: AF3B62 RC: 0148
RTS Record: 1 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 2 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 3 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 4 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 5 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 6 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 7 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 8 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 9 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 10 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 11 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 12 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 13 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 14 Address: 000000 RC: 0000
RTS Record: 15 Address: 000000 RC: 0000
When I send commands using the orignal remote, the blind reacts as it should.
20;34;DEBUG;Pulses=84;Pulses(uSec)=2460,2430,2400,2430,4710,1170,1200,1200,1200,1170,1200,540,540,540,540,1200,540,540,540,540,1200,1200,1200,1200,1200,1200,540,540,540;
Debug a8eaeba30c3755
20;35;RTS;ID=af3b62;SWITCH=01;CMD=DOWN;
20;36;DEBUG;Pulses=92;Pulses(uSec)=2460,2430,2400,2430,4710,1200,1200,1200,1200,1200,1200,540,540,1200,540,540,1200,1200,540,540,540,540,540,570,540,540,1200,1200,1200,;
Debug a9bebff6596200
20;D5;DEBUG;Pulses=86;Pulses(uSec)=2460,2430,2400,2430,4710,1200,1170,1200,1200,1200,1200,1200,540,540,540,540,1200,540,540,540,540,1200,540,540,540,540,540,540,540,540;
Debug ab8f8ec56a5133
20;D6;RTS;ID=af3b62;SWITCH=01;CMD=UP;
10;rtsshow;
RTS Record: 0 Address: AF3B62 RC: 014C
I have tried: 10;RTS;AF3B62;0;DOWN;
and I have even tried to echo back the remote function (wild stab in the dark):
11;20;04;RTS;ID=af3b62;SWITCH=01;CMD=DOWN;
Nothing works.
RFLink seems to receive the signals correctly, but something fails when sending commands.
Why is debug information printed out before all the RTS commands (e.g Debug ab8f8ec56a5133)?
What am I doing wrong?
Any help is very much appreciated.
Regards,
ono
Is er sinds de update naar R42 echt een probleem met het zenden van RTS signalen?
Groeten
Stuntteam
Site Beheer
Re: Asa zonwering
#5 Post by Stuntteam » 20 Jun 2016, 08:49
Er is geen aanpassing van de RTS code. Alles werkt nog steeds.
Het kan inderdaad een beetje lastig zijn om het geheel aan de gang te krijgen.
Het lijkt erop dat niet iedere ID zomaar gebruikt kan worden.. dus wellicht een andere ID proberen
AndreM
Re: Asa zonwering
#6 Post by AndreM » 30 Jun 2016, 05:12
Hallo,
Heb nu (bijna) alle mogelijke combinatie's geprobeerd als ID om de ASA zonwering gepaird te krijgen, tot nu
toe zonder resultaat.
Ik heb een heel sterk vermoeden dat RTS van Somfy en ASA ETR verschillende codes hebben ook al heeft ASA wel een soort van
RTS-code of lijkt er heel sterk op.
Ook na googlen zag ik dat bijv. RFXCOM wel twee aparte plugins hebben: 1 voor Somfy en 1 voor ASA.
Ik zal later vandaag de codes plaatsen.
Groeten
AndreM
Re: Asa zonwering
#7 Post by AndreM » 30 Jun 2016, 16:56
hallo,
bij deze de codes van de asa zonwering:
10;RTSSHOW
RTS Record: 0 Address: 144B38 RC: 006E
ZONWERING OMLAAG:
20;33;DEBUG;Pulses=98;Pulses(uSec)=2520,2520,2400,2520,4740,1200,1170,570,540,570,540,1200,1170,570,540,570,540,570,540,1200,540,570,540,570,540,570,540,570,540,570,1170,570,540,1200,540,570,540,570,540,570,540,570,540,570,1170,1230,510,570,510,570,1170,1200,540,570,510,570,540,570,540,570,540,570,540,570,540,570,540,570,1170,1200,540,570,510,570,1170,1200,510,570,1170,570,510,570,540,570,540,1200,1170,570,540,570,540,1200,1170,570,540,570,540,6990;
Debug 887e7eeffbb088
20;34;RTS;ID=144b38;SWITCH=01;CMD=STOP;
ZONWERING STOP:
20;1E;DEBUG;Pulses=88;Pulses(uSec)=2460,2520,2400,2520,4740,1200,1170,570,540,570,540,570,540,1200,1170,1200,1170,1200,540,570,540,570,540,570,1170,570,540,1200,1170,1200,540,570,540,570,510,570,1200,570,540,1200,1170,570,510,570,540,570,540,570,540,570,510,570,540,1200,1170,570,510,570,540,1200,1170,1200,1170,1200,1170,1200,1170,1200,540,570,540,570,540,570,1170,570,540,1200,540,570,1170,570,540,1200,510,570,1170,6990;
Debug 85797901155e66
20;1F;RTS;ID=144b38;SWITCH=01;CMD=STOP;
ZONWERING OMHOOG:
20;31;DEBUG;Pulses=100;Pulses(uSec)=2490,2490,2430,2490,4740,1230,1170,570,540,570,510,570,540,1200,540,570,1170,570,540,1200,540,570,540,570,540,540,540,570,540,570,540,570,1170,1200,540,570,540,570,540,570,540,570,540,570,510,570,540,570,540,570,510,570,1200,1200,540,570,540,570,540,570,540,570,540,570,540,570,540,570,540,570,1170,1200,540,570,540,570,1170,1200,540,540,1200,570,540,570,540,570,540,1200,1170,570,540,570,540,1200,1170,570,510,570,540,6990;
Debug 867f7feffbb088
20;32;RTS;ID=144b38;SWITCH=01;CMD=STOP;
Ik hoop dat je mij hiermee verder kunt helpen.
Groeten,
jmadejek
Re: Asa zonwering
#8 Post by jmadejek » 04 Aug 2020, 13:48
I had a similar problem and found out that it had to use 7 character codes: 10; RTS; 1234567; 0123; PAIR; instead of 10; RTS; 123456; 0123; PAIR; Same with control 10; RTS; 1234567; 0; DOWN;
Interestingly, in RFlink I can only see 6 digits, but only the same length works as during pairing.
Check in Log Mode Debug ON how many characters has the pilot ID
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
