Selectremote
Re: Selectremote
Ja, wel eerst ff de r44 afmaken.. release komt eraan..
Re: Selectremote
Ik heb hetzelfde probleem met de SelectRemote. RFlink R45 geinstalleerd.
Zou mooi zijn als het lukt om dit op te lossen.
Re: Selectremote
Ik heb een workaround gevonden:lokonli wrote:Ik heb hetzelfde probleem met de SelectRemote. RFlink R45 geinstalleerd.
RFLink detecteert het protocol van de afstandbediening meestal (?) als Tristate.
Ik ontdekte echter dat er ook een keer een RFLink device met EV1527 protocol was aangemaakt.
Het goede nieuws: de stopcontacten schakelen met dit protocol wel.
De codes die als Tristate gedetecteerd worden, wijken iets af van de EV1517 codes:
Nummer 1 aan. Tristate 00015004. EV1517 0003F00C
Nummer 1 uit. Tristate 00015000. EV1517 0003F000
Nummer 2 aan. Tristate 00005004. EV1517 0000F00C
Nummer 2 uit. Tristate 00005000. EV1517 0000F000
Nummer 3 aan. Tristate 00011004. EV1517 0003300C
Nummer 3 uit. Tristate 00011000. EV1517 00033000
Nummer 4,5 en 6 heb ik nog niet getest.
De EV1517 devices kunnen handmatig aangemaakt worden in domoticz. Om een device te maken waarmee nummer 2 in te schakelen:
In Instellingen->Hardware->Create RFLink devices stuur het commando:
20;12;EV1527;ID=000F00C;SWITCH=0;CMD=ON;
en een device om nummer 2 mee uit te zetten:
20;12;EV1527;ID=000F000;SWITCH=0;CMD=ON;
Als je de binaire weergave van de EV1517 code met de Tristate code vergelijkt zie je dat alle 1 bits verdubbeld zijn (een 1 extra). Dus hex 1 wordt hex 3, hex 4 wordt hex C. hex 5 wordt hex F.
Bovenstaande codes werken voor mijn afstandbediening en stopcontacten. Ik weet niet of ze voor anderen hetzelfde zijn.
Re: Selectremote
Ook hier een probleem met de Selectremote.lokonli wrote:Ik heb hetzelfde probleem met de SelectRemote. RFlink R45 geinstalleerd.
Workaround werkt bij mij helaas ook nietlokonli wrote: Ik heb een workaround gevonden:
Hier mijn debug info, misschien help dit om het probleem op te lossen;
RFLink version
2017-02-12 13:40:15.953 RFLink: 20;AC;VER=1.1;REV=46;BUILD=03;
I own a older 433Mhz RF remote controlling many RF switches from Blokker. It's a gray coloured Selectremote no. 1728029 with 4 ON and 4 OFF switches.
I would like to control the RF switches with RFLink, but had little success.
PROBLEM 1 : The remote is only recognised by RFLink sometimes (in maybe 5-10% of the cases)
Sometimes a keypress on 1=ON is recognised as expected as a PT2262 device:
20;FE;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=210,570,120,570,150,570,150,570,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,120,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,540,600,120,600,90,600,120,600,120,600,120,570,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,120,570,600,120,600,120,150,570,120,570,120,570,150,570,120,570,150,570,150,6900,150,570,150,570,600,120,600,120,600,120,600,90,600,120,600,120,120,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,120,570,600,120,600,120,150,570,150,570,120,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,570,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,600,120,600,120,120,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,570,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,600,90,600,120,120,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,540,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,120,570,120,570,150,570,150,570,150,570,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,540,600,90,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6870,150,570,150,540,600,120,600,90,600,90,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,120,570,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,540,600,90,600,120,600,120,600,90,600,120,600,120,120,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,570,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,120,570,150,570,150,570,150,540,150,540,150,570,150,540,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,540,150,570,600,90,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,15
2017-02-12 13:26:12.879 RFLink: 20;FF;PT2262;ID=41;SWITCH=0;CMD=ON;
Sometimes a keypress on 5=OFF is recognised as this:
20;31;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=210,510,120,540,570,120,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,90,600,90,600,60,630,90,630,60,630,90,630,60,630,90,600,90,630,60,630,90,600,90,630,60,630,60,600,90,630,90,600,90,6870,90,600,90,600,510,180,540,180,510,180,510,180,510,180,510,180,60,630,90,600,90,630,60,630,60,630,60,630,60,630,90,600,90,600,90,600,90,630,90,600,90,630,60,630,60,630,60,600,90,6900,90,630,90,600,540,210,510,180,510,180,510,180,540,150,540,180,90,630,60,630,60,660,60,630,60,630,60,630,60,630,90,630,90,630,60,600,90,630,60,630,90,600,90,600,90,600,90,630,60,6900,90,600,90,600,540,150,540,180,510,150,540,180,510,180,540,180,60,630,90,600,90,630,90,600,90,630,90,600,90,630,90,630,60,600,90,600,90,600,90,630,90,600,90,600,120,600,90,630,90,6870,120,600,120,570,570,150,540,150,540,150,540,150,540,180,540,180,60,630,90,600,90,630,90,630,90,600,90,600,90,600,90,630,60,600,90,630,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,6900,90,600,120,600,570,150,570,150,570,150,540,180,540,180,540,150,90,630,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,120,600,90,600,90,600,90,600,120,600,90,600,90,600,90,600,120,600,120,600,120,6900,120,600,120,570,570,150,570,150,570,120,540,150,570,150,540,150,90,630,90,600,120,600,120,600,90,600,150,570,90,600,120,600,120,600,120,600,90,600,90,600,120,600,120,570,120,570,120,570,120,6900,120,570,120,570,600,120,570,120,600,120,570,150,570,150,540,150,120,600,120,570,120,600,120,600,90,600,120,600,120,570,120,600,120,570,150,570,120,600,120,600,120,600,120,600,120,570,150,570,120,6900,120,570,150,570,600,90,600,120,570,120,570,120,570,120,570,150,120,600,90,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,570,150,570,120,570,120,570,120,600,120,570,120,600,90,600,120,570,150,6900,120,570,150,570,600,120,570,120,600,120,570,150,570,120,570,120,120,570,120,600,120,600,120,570,120,600,120,600,90,600,120,570,150,570,120,570,150,570,120,570,120,570,120,600,120,600,120,570,150,6870,120,600,150,570,570,120,600,120,600,120,600;
2017-02-12 13:19:30.892 RFLink: 20;32;PT2262;ID=41;SWITCH=0;CMD=OFF;
But most of the times keypresses are not recognised, see debug below
PROBLEM 2 Sending the following command to RFLink does not switch the RF switch
10;PT2262;41;0;ON;
10;PT2262;41;0;OFF;
DEBUG
This is a debug log for the remote in the case the remote is NOT recognised by RFLink. Maybe it helps explaining why it is not recognised.
================debug =============================================================
Selectremote no. 1728029 1=ON
Pressed the key 1 time, then these packets come in:
20;9A;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=690,0,660,60,660,30,240,480,210,480,210,480,180,510,210,510,180,510,180,510,210,510,630,60,630,60,180,510,180,510,180,540,180,510,180,510,150,540,210,6780,180,510,180,510,630,60,630,60,630,60,630,90,600,90,600,90,150,540,150,540,180,510,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,630,90,600,90,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,6810,150,540,150,540,600,90,600,90,600,120,600,90,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,120,570,150,570,120,570,150,570,120,570,570,120,570,120,150,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,6840,120,570,120,570,600,120,570,120,570,120,570,120,570,150,570,150,120,570,120,570,120,600,120,600,120,600,90,600,120,600,120,570,570,150,570,150,90,600,120,600,90,600,90,600,120,600,120,600,120,6870,120,600,120,570,570,150,570,150,540,150,540,150,540,150,540,150,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,630,540,180,540,150,90,600,60,630,90,630,90,630,90,630,90,630,60,6900,90,600,90,600,540,150,540,180,510,180,510,180,540,180,510,180,60,630,60,630,60,630,90,630,60,660,60,630,60,630,60,630,510,180,510,180,60,630,60,630,60,630,60,630,90,630,60,630,60,6930,90,600,90,630,510,180,510,180,510,210,510,180,510,210,510,210,60,660,60,660,60,660,30,660,60,660,60,660,60,660,60,630,510,180,510,180,60,660,60,660,60,630,60,630,60,630,60,630,60,6930,90,630,60,600,540,180,510,180,510,180,510,180,510,210,510,180,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,510,180,510,180,60,630,60,630,60,630,90,630,90,630,90,630,60,6930,90,630,90,630,540,180,540,150,540,180,540,180,540,180,540,180,90,630,60,630,90,630,90,630,60,630,90,600,90,600,90,600,540,180,540,180,90,630,60,630,90,630,90,600,90,600,90,600,90,6900,120,600,90,600,570,150,540,150,540,150,540,150,540,180,540,180,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,630,90,600,540,150,540,150,90,630,90,600,90,630,90,630,90,600,90,600,120,6900,90,600,120,570,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,540,180,90,600,90,600,90;
2017-02-12 13:23:14.380 RFLink: 20;9B;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=0,1470,480,1770,450,3750,450,1770,450,1770,480,1770,450,1770,480,1770,450,1800,450,1770,450,3750,450,3750,450,3750,420,1800,420,3750,450,3720,450,1770,450,1800,420,1800,450,1800,450,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:23:14.502 RFLink: 20;9C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,3570,390,1740,420,1830,420,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,450,3750,420,1800,420,1800,450,1800,420,1830,420,1800,450,3750,420,1830,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:23:14.628 RFLink: 20;9D;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3600,420,1830,420,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,450,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,3750,420,1800,420,3750,420,3780,420,1830,420,6990;
2017-02-12 13:23:14.753 RFLink: 20;9E;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3540,390,1800,420,1800,450,1800,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,450,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:23:14.878 RFLink: 20;9F;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3570,390,1800,450,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,450,3750,420,3750,420,1800,450,1800,420,1830,420,1800,420,1830,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:23:15.003 RFLink: 20;A0;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1740,390,3570,420,1800,420,1800,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,450,1800,420,3750,420,3750,420,3750,450,1800,420,3750,420,3750,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,3750,450,1800,420,3750,450,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:23:15.128 RFLink: 20;A1;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3570,390,1800,420,1830,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,450,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
Selectremote no. 1728029 1=OFF
20;68;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=690,30,690,30,210,480,180,510,210,480,210,510,210,480,210,510,210,480,180,510,210,510,180,510,180,510,180,510,210,510,180,510,180,510,180,510,180,6780,180,510,180,510,630,60,630,60,630,60,630,60,600,90,630,90,180,540,150,540,180,540,150,540,150,540,180,540,150,540,180,540,180,510,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,6810,150,540,150,510,630,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,150,540,150,540,150,570,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,570,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,6840,150,540,150,540,600,120,600,120,600,90,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,120,570,120,570,150,570,150,570,150,570,120,570,150,570,120,570,120,570,120,570,120,570,150,570,120,570,150,570,150,6840,150,570,150,570,600,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,120,570,120,600,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,600,120,570,120,6870,120,570,120,570,570,120,570,120,570,120,570,150,570,120,570,120,120,570,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,90,600,120,600,90,600,120,600,90,600,120,600,120,600,120,600,90,600,90,600,120,6900,120,600,120,600,570,150,540,150,570,150,540,150,570,150,540,150,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,6900,90,600,90,600,540,150,540,150,540,180,540,150,540,180,540,150,90,630,90,630,60,630,90,630,90,630,90,630,90,600,90,630,90,630,60,630,60,630,90,630,90,630,90,630,90,630,90,630,60,6930,90,600,90,600,540,180,540,150,540,180,510,180,540,180,540,180,60,630,60,630,60,630,60,630,90,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,90,630,90,630,90,6930,90,600,90,600,540,180,540,180,540,180,540,180,540,180,540,180,90,630,90,630,60,630,60,630,90,630,90,630,90,630,60,630,90,630,90,630,90,630,90,630,90,630,90,630,90,600,90,630,90,6930,90,600,90,600,570,150,540,150,540,180,540,150,540,180,540,180,90,630,90,630,90,630,90;
2017-02-12 13:21:29.377 RFLink: 20;69;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=540,1770,480,3720,450,3720,450,1770,450,3750,480,1740,480,1770,480,1770,450,1770,450,1770,420,1800,420,1770,450,3750,450,3720,420,3750,450,1770,450,3750,450,3720,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,450,1800,420,3750,420,1800,450,3720,450,3750,420,1800,450,6990;
2017-02-12 13:21:29.495 RFLink: 20;6A;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=450,1740,420,1710,420,1800,420,1800,420,1830,420,1800,450,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3780,420,3750,420,1800,420,1830,420,1800,420,1830,420,1800,420,3750,420,1830,420,3750,420,3750,420,1830,420,6990;
2017-02-12 13:21:29.625 RFLink: 20;6B;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=480,3570,390,1710,390,3660,420,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,1830,420,1800,420,1830,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:21:29.747 RFLink: 20;6C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,3570,390,1710,420,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:21:29.873 RFLink: 20;6D;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=450,1740,390,3600,420,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,450,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3780,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:21:29.998 RFLink: 20;6E;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3570,390,1800,450,1800,420,1830,420,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1830,420,3750,420,3750,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:21:30.123 RFLink: 20;6F;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3570,420,1770,450,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,450,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
Re: Selectremote
Ook bij mij werkt deze combinatie helaas niet.
Ik gebruik RFlink/Domoticz overigens wel op mijn Synology.
Re: Selectremote
maak een debug log en mail die naar frankzirrone@gmail.com
Re: Selectremote
Dit is hier wel off-topic en het is natuurlijk nogal een noob vraag, maar hoe maak ik zo'n debug log?
Heb wel wat gegoogled en dan kom ik op de opdracht: -loglevel 3 -debug -verbose -log /tmp/domoticz.log
Weet alleen niet hoe ik die op mijn syno moet uitvoeren.
Via ssh neem ik aan?
Daarnaast las ik ook iets over het specifiek loggen van RFLink, welke heb je nodig?
