Ik heb de RFLink gateway aangesloten op een RaspberryPI 3 met Domoticz.
Alles werkt en ik kan ook KAKU ontvangers bedienen.
Alleen als ik een afstandsbediening van KAKU gebruik reageert de RFlink gateway niet meer als de afstand meer dan 5-6 meter word.
Ik heb 2 afstandsbedieningen gebruikt en deze werken allebei niet meer na 5-6 meter vanaf de RFlink gateway.
Het verzenden naar schakelaars over grotere afstanden werkt wel goed met de RFlink gatway maar ook met de afstandsbedieningen van KAKU
Ik heb versie 1.1.4 met een Aurel en SMA antenne.
Kan ik nog iets doen om het bereik te verbeteren?
Ontvangstbereik van KlikaanKlikuit zender en RFLink gateway
Re: Ontvangstbereik van KlikaanKlikuit zender en RFLink gateway
Wellicht de plaats van rflink even opnieuw bekijken.. niet te dicht bij een eventuele Pi of storingsbron, dikke muren, deurposten van metaal enz.
Ik heb een langere USB kabel tussen de RFLink gateway en PI geplaatst, nu is het wel beter geworden maar nog niet optimaal.
Ik ga nog wat experimenteren met de locatie van de RFLink gateway.
Heb net dit weekend de RFlink over een afstand van 32 meter (inclusief een paar binnenmuren en een lange tuin) laten communiceren met een Eurodomest Powerplug (van de Action).
De volgende stappen waren nodig:
1) RFlink module met Dipool antenne uitgerust,
2) RFlink module op meer dan 50 cm afstand van de Raspberry Pi gezet met langere USB kabel,
3) De Arduino Mega/RfLink voorzien van externe voeding (de gele led van de RFlink ging feller branden)
4) Dipool antenne met "trial & error" draaien op de optimale positie.
Nu werkt het feilloos
Da's netjes
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
