Mit EasyESP Geschwindigkeit eines Lüfters auslesen?
Re: Mit EasyESP Geschwindigkeit eines Lüfters auslesen?
is it necessary to use Raw commands?
Is there anybody with an idea to read Pulse from an Input Pin an use it in rules?
Arduino
Arduino
pulseIn(<tachoPin>, LOW);
Hiahlermi wrote: ↑15 Feb 2018, 11:20 Is there anybody with an idea to read Pulse from an Input Pin an use it in rules?
ArduinoCode: Select all
You can use the pulse device for that and use the count value.
I got no Reaktion
- Unbenannt1.png (65.1 KiB) Viewed 11046 times
- Unbenannt.png (53.7 KiB) Viewed 11046 times
Ich schreibe Dir mal kurz auf Deutsch zurück:
Einige Deiner Einstellungen können so nicht funktionieren. Die Debounce-Zeit ist viel zu lang. Bei 3000 touren pro Minute gibts doch schon 50 impulse pro Sekunde, d.h. Debounce-Zeit muss unter 20msec liegen (versuchs mal mit 15). Versuchs dann nochmal. Außerdem, spiel mal mit dem Typ Delta/Total´/counter, ich bin auch immer verwirrt welcher jetzt der richtige ist.
Leider keine Verbesserung, nicht auf LOW/CHANGING/RISING/FALLING TOTAL oder Total oder Count lassen sich nicht abspeichern.
Ich habe jetzt meinen Arduino dazwischen, der mir ein PWM Signal von 0-1000 liefert, der Lüfter ist nicht mehr direkt angeschlossen.
Trotzdem kommt nix an. :-/
Unter Hardware stehen die Pins auf "Input"
Danke für die Unterstützung.
- Unbenannt2.png (44.98 KiB) Viewed 11035 times
- Unbenannt.png (32.61 KiB) Viewed 11035 times
Lass mal den arduino weg und stell den delay auf 1sec. Dann Poster mal ein Screenhsot des logs.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 128 guests
