433 signaal verzenden
hoe verzend ik een 433 signaal? heb met rf link debug mode een 433 signaal ontvangen van een afstandsbediening, en wilde die verzenden met command to send. Maar dat werkt blijkbaar niet.
is er een manier om 433.92 signalen te verzenden? of moet dat met SDR software?
dit is de code in rflink debug:
20;04;DEBUG;Pulses=27;Pulses(uSec)=90,180,480,480,180,180,210,180,510,480,210,210,480,180,210,480,210,180,210,180,480,180,210,180,210,210,30;
20;05;DEBUG;Pulses=44;Pulses(uSec)=120,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,210,180,180,180,210,180,210,210,180,210,180,210,180,210,180,210,180,210,180,180,180;
20;06;DEBUG;Pulses=27;Pulses(uSec)=240,180,180,180,180,210,150,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,90;
20;07;DEBUG;Pulses=43;Pulses(uSec)=240,180,120,240,180,180,180,180,180,180,180,180,210,180,180,210,210,180,210,180,210,180,150,240,180,180,210,180,180,180,210,180,210,210,210,180,210,180,180,210,210,180,60;
20;08;DEBUG;Pulses=33;Pulses(uSec)=120,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,150,210,180,180,180,180,90,240,180,180,180,180,210,210,180,210,210,180,210,480,360;
20;09;DEBUG;Pulses=27;Pulses(uSec)=90,180,180,210,210,480,210,180,450,510,210,210,450,510,480,180,150,540,480,210,210,210,150,540,180,180,150;
heb een arduino mega 2560 met rf link software/rflink module
Re: 433 signaal verzenden
Het werkt ongeveer zo:
1) Het signaal wordt door RFLink herkend en gedecodeerd.
2) Nu kan RFLink een code uitzenden d.m.v. de naam van het herkende protocol gecombineerd met een ID en een aktie
Als stap 1 nog niet is gedaan kun je stap 2 dus niet maken.
dus die debug code werkt niet, omdat die geen id heeft?
je moet dit dus zien:
20;0E;DEBUG;Pulses=350;Pulses(uSec)=240,480,180,480,150,480,150,480,150,480,150,480,180,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,180,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,480,150,150,480,510,150,510,150,150,5130,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,180,480,150,480,150,480,150,480,150,480,180,480,150,480,150,480,150,480,150,480,180,480,150,480,150,480,150,480,480,150,150,480,510,150,510,150,150,5130,180,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,480,150,150,480,510,150,510,150,150,5130,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,180,480,150,480,150,480,150,480,480,150,150,480,510,150,510,150,150,5130,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,180,480,150,480,150,480,150,480,150,480,180,480,150,480,150,480,150,480,150,480,510,150,180,480,510,150,510,150,150,5130,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,480,150,150,480,510,150,510,150,150,5130,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,150,480,510,150,150,480,510,150,510,150,150,6990;
20;0F;Doorbell;ID=0000;SWITCH=1;CMD=ON;CHIME=01;
Enig idee of er een ander soort van programma is die alle 433.92 code`s kan herkennen en verzenden?
Het is een 24 bit code. Waarschijnlijk gemaakt door een EV1527 encoder.
In je debug file wordt de code 7 keer herhaald, een pakket ziet er zo uit:
met een timing van ca. 630uS per bit.
de code lijkt te zijn
0000 0000 0000 0000 1011
of
1111 1111 1111 1111 0100
wat op zich wel vreemd is omdat er geen ID lijkt te zijn. 20*0 of 20*1 is hetzelfde als geen ID.
Maar als er in debug staat: 20;0F;Doorbell;ID=0000;SWITCH=1;CMD=ON;CHIME=01;
dan heeft RFLink het gedecodeerd als : Doorbell , ID 0000
of
oke, het gaat wel om die eerste code. Niet om die deurbel code.
Had SDR gezien, maar dat werkt volgens mij niet met de rflink
Die eerste code is voor mij een onbekende codering. Door wat voor apparaat is deze gegenereerd ?
Zo maar data rondsturen heeft op zich niet zo heel veel zin.
Vandaar dat rflink met plugins werkt en iedere plugin een protocol voor zijn rekening neemt.
De plugin zorgt voor ontvangst en verzenden met dezelfde timing enz.
Om te beginnen helpt het als je aangeeft welke merk en model je afstandsbediening is (eventueel een link)
vervolgens kijk je naar de debug data, deze herhaal je een aantal keer om te zien of je ontvangst consistent is.
Wat een ID van 0 betreft, dat komt vaak voor op simpele EV1527 devices waar je met een dip setting de bit waarden bepaald..
alle bitjes uit is dan vaak een id 0
SDR is alleen ontvangst.. word vaak gedaan met een DVB ontvanger die kan tunen van 0 - 2000 mhz.. die zet je op 433 mhz en een stukje software probeert vervolgens het protocol te herkennen net zoals rflink dat doet.
Wil je ook kunnen zenden met SDR dan heb je een normale RF transmitter nodig zoals ook op RFLink zit... en ook dan moet je het e.e.a. instellen wil je kunnen zenden.
kom net dit tegen:
http://www.princetronics.com/how-to-rea ... -receiver/
dit helpt mij sprongen vooruit! thanks voor de input!!!!!!!!!
Wat voor remote control gebruik je? Het signaal lijkt niet echt stabiel.
is van een oude garagedeur, staat helaas niets bij van gegeven. Dus weet geen type of merk....
Heb nu wat onderdelen besteld, dus nu zou het moeten lukken met die link in mijn vorige post
Kan je de knop van je afstandsbediening een paar keer loggen zoals in je eerste bericht.
Het gaat dan vooral om het meerdere malen ontvangen van hetzelfde debug pakketje.
Het lijkt er nl op dat het geen ASK signaal is en dan kom je er met je link ook niet uit.
misschien kunnen jullie mij helpen met mijn deurbel, het is een profile da segno led.
Ik heb via rfloader onderstaande code. Als ik bij domoticz learn modus aanzet vindt hij hem niet! Als ik handmatig Byronsx,ID 00dc, 01 toevoegt werkt de bel na ongeveer 8x drukken op het (belletje)
Als ik vervolgens fysiek de bel indrukt krijg ik niets te zien in domoticz, ook niet bij apparaten!
20;03;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=30,870,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,240,600,270,600,270,240,600,600,270,600,270,600,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,600,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,240,600,270,600,270,240,600,600,270,600,270,600,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,600,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,240,600,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,600,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,270,570,270,570,270,240,600,600,240,600,270,600,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,600,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,600,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,600,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,600,240,570,240,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,240,570,240,240,600,570,240,600,240,570,240,240,600,240,600;
20;04;Byron;ID=00dc;CHIME=01;
20;05;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=660,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,600,240,570,240,240,600,600,240,570,240,570,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5160,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,240,570,240,240,600,570,240,570,240,570,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,240,570,240,240,600,570,240,570,240,570,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,240,570,240,240,600,570,240,570,240,570,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,240,570,240,570,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,600,240,5100,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,240,570,240,240,600,570,240,570,240,600,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,240,600,240,240,600,600,240,600,240,570,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,240,600,240,240,600,600,240,600,240,570,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,210,5100,240,570,270,570,270,240,600;
20;06;DEBUG;Pulses=290;Pulses(uSec)=240,540,210,4860,240,540,240,540,240,210,540,570,240,600,240,600,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5130,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,240,600,240,240,600,570,240,570,240,570,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,240,570,240,240,600,570,240,570,240,570,240,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,270,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,5100,240,570,270,570,270,240,600,570,270,570,270,570,270,240,600,240,600,240,600,240,600,240,600,570,240,6990;
Garagedeuren gebruiken vaak een "rolling code", dus dan is de code niet steeds hetzelfde! Niet onoverkomelijk, maar hou er rekening mee...synodomo wrote:is van een oude garagedeur, staat helaas niets bij van gegeven. Dus weet geen type of merk....
klopt het is geen fixed maar rolling code. Geen idee hoe ik dat opgelost moet krijgen.
Er zijn wel apparaatjes te koop die de code kunnen GRABBEN en dan kopieren en opslaan.......
iemand anders nog een id om de deurbel wel werkend te krijgen? (3 post terug)
Het blijft een stuk duidelijker als je niet meerdere zaken door elkaar in 1 thread zet.
Deurbel: heb je geprobeerd om de bel dichterbij te zetten?
Garage: lijkt op FSK modulatie.. daarnaast kan je het vergeten om de deur te bedienen met een andere remote als het signaal een rolling code bevat (met geen enkele oplossing gaat dat werken)
Heb van alles al geprobeerd bij die bel, de afstand is het niet.
Lijkt wel of domoticz de code half herkend. Misschien moet er iets geprogrammeerd worden in rf link?
is er misschien een mogelijkheid om de 433.92 zender en ontvanger eruit te halen, en een compatibel erin te plaatsen?
Als je bedoeld bij de garagedeur, dan ja.. dat is in de meeste gevallen wel aan te passen.
|Lukt dat niet dan kan je er eventueel ook een ander device zoals een KAKU tussen zetten.
Echter.. waarom zou je dat doen??? Beter van niet..!
Garagedeuren hebben niet voor niets een "rolling code" systeem in gebruik.
Het punt is juist dat het niet makkelijk is zodat ook "anderen" niet zo maar je deur open kunnen doen.
Als het een vaste code is, dan is het voor personen met kwade bedoelingen een kwestie van de code opnemen als jij weg gaat en vervolgens afspelen als je de straat uit bent..
