Volgens mij had ik de vraag wel eens naar je gemaild, maar misschien beter om het hier te discussiëren
Op dit moment is de waarde die de rflink teruggeeft als je bijvoorbeeld de version opvraagd:
20;15;VER=1.1;REV=42;BUILD=0a;
Het is misschien mooier en beter als dit volgens het eigen rflink protocol gaat, zodat het iets wordt zoals:
20;15;RFLink;ID=0001;VER=1.1;REV=42;BUILD=0a;
en met ping
20;4B;PONG;
wordt...
20;16;RFLink;ID=0001;PONG=OK;
waar ID="unique rflink id"
Deze zou je dan bijvoorbeeld zelf kunnen aanpassen met:
10;ID=00001; of 10;ID=01;
Dit is dan ter voorbereiding , mocht men meerdere rflinks hebben,
Voor 1 rflink gaat het wel lukken, maar niet als je meerdere heb en via netwerk en/of via mqtt, dan wil je iets unieks hebben om het naar toe te kunnen sturen
10;VERSION;
wordt
10;RFLink;0001;VERSION;
Rflink protocol change
Re: Rflink protocol change
Hallo Stuntteam,
ik was heel benieuwd of het mogelijk is dit in 1 van de volgende versies te implementeren?
Het probleem is namelijk dat als je meerdere rflinks heb, niet weet waarnaar je de codes toe stuurt omdat de rflink zelf geen unieke waarde heeft.
Hoor het graag
Hoor het graag
sorry voor het bumpen, maar al een mogelijkheid gezien om dit te implementeren?
Wat is de meerwaarde van de unieke ID?
RFlink is al uniek aan te spreken via de seriele poort of in geval van ser2net via het IP adres.
Hoi,
als je meerdere rflinks in je netwerk wil hangen en aansturen dan zal dat alleen gedaan kunnen worden als de rflink een unieke waarde heeft (netzoals een mac adres dat heeft op een netwerkkaart)
Dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn met domoticz en misschien andere HA software ,
maar als je meerdere rflinks wil aansturen via mqtt, dan heeft hij echt deze unieke waarde nodig.
Is zonder problemen al in gebruik bij meerdere gebruikers.
Sluit je meerdere RFLink's aan via serieel dan hebben ze allen een eigen com port adres.
Sluit je meerdere RFLink's aan in een netwerk dan hebben ze via de Ser2Net allen een eigen IP adres.
Als MQTT of wat dan ook ertussen zit en seriele data van RFLink 1 op 1 doorzet naar een domotica pakket
(zoals: 20;26;NewKaku;ID=009e7b52;SWITCH=1;CMD=OFF; )
dan nog zal het Domotica pakket weten waar je MQTT broker uithangt.
Maar als je MQTT broker meerdere seriele devices niet uit elkaar kan houden, is dat dan niet iets wat je aan de MQTT kant moet oplossen?
Software matig kan dat aan de mqtt conversion kant uiteraard aangepast worden , maar het is gewoon stukken netter als de bron (rflink) dat al meegeeft
Ik bedoel.....waarvoor is anders je eigen standaard protocol voor...je creëert een formaat, waar je vervolgens zelf niet aan voldoet...
