Hallo,
Ik zou de temperatuur, Luchtvochtigheid en Luchtdruk van m'n BME280 sensor willen tonen op m'n LCD1602 display willen tonen die beiden aan de NodeMCU hangen en ESPEASY v2.0.0-dev12 draait.
Ik krijg echter geen enkele tekst te zien op het display, ook niet gewoon het woord 'test' zoals in het screenshot dat ik bijgevoegd heb.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe ?
LCD 1602 Informatie van BME280 tonen
- Schermafdruk van 2017-12-11 15-37-20.png (32.65 KiB) Viewed 12482 times
- Schermafdruk van 2017-12-11 15-37-05.png (22.44 KiB) Viewed 12482 times
- Schermafdruk van 2017-12-11 15-36-49.png (20.32 KiB) Viewed 12482 times
- Schermafdruk van 2017-12-11 15-37-32.png (30.22 KiB) Viewed 12482 times
Re: LCD 1602 Informatie van BME280 tonen
Je zit hier in het RF-link subforum, echter dit lijkt mij meer een ESPeasy probleem.
Of wellicht een probleem met de hardware.
Weet je zeker dat je de SCL en SDA op dezelfde pinnen hebt zitten als de BME280 sensor?
En is die LCD1602 wel geschikt voor 3.3V?
Hoe lang zijn de kabels die je gebruikt?
Heb je 10kOhm pull up weerstanden geprobeerd voor beide I2C lijnen?
SOLVED Re: LCD 1602 Informatie van BME280 tonen
Je kunt dit wissen als je wil, het contrast van het scherm stond niet goed afgeregeld
Ah dat is ook een mogelijkheid
