Réception d'aucune trame avec le RFLink
Posted: 17 Dec 2019, 08:23
by Guillaumeb3147
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum. Je viens demander de l'aide car je ne comprends pas pourquoi mon RFlink ne voit aucune trame.
Je vais expliquer le conteste. J'ai ces deux montage là:
- montages.png (10.13 KiB) Viewed 17533 times
Première étape:
Ensuite je suis allé sur ce
site afin de tester mon montage émetteur/récepteur. J'ai adapté l'exemple
"Envoie de texte" afin d'envoyer du texte de mon arduino uno vers le mega 2560 et tout fonctionne correctement. Le texte que j'envoie dans le terminal du Uno et bien visible dans le terminal série du Mega. Je me dit que c'est plutôt rassurant.
Seconde étape:
Je récupère le RFLink firmware R48 que je flash dans le Mega. Tout à l'heure de bien se dérouler.
Je suis allé sur ce
site afin de récupérer le code source.
J'ai changé le
#define MODE MODE_1
const byte TX_PIN = 3;
par
#define MODE MODE_0
const byte TX_PIN = 12;
J'ai commenté la ligne
dht22.read2(pinDHT22, &temperature, &humidity, NULL);
vu que je n'ai pas de capteur de température et à la place j'ai mis une constante
Dans le terminal lié à l'arduino UNO je vois bien les trames passer de façon régulière.
Dans le terminal lié à l'arduino MEGA j'active tous les modes DEBUG en envoyant les commandes suivantes:
10;RFDEBUG=ON;
10;RFUDEBUG=ON;
10;QRFDEBUG=ON;
Je ne vois vraiment rien dans le terminal lié au RFLink. Je ne sais plus où chercher. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Je compte sur ce forum pour me donner de nouvelles pistes.
Merci à tous pour vos réponses
Re: Réception d'aucune trame avec le RFLink
Posted: 17 Dec 2019, 12:01
by Flying Domotic
Bonjour,
Est-ce que le RFLink "cause" suite à un reboot ? L'idée est de vérifier que le lien avec le port COM (virtuel) fonctionne bien, à la bonne vitesse.
Posted: 17 Dec 2019, 13:08
by Guillaumeb3147
Bonjour,
Le RFlink a l'air de bien causer car quand j'envoie 10;Ping; il répond bien 20;02;PONG. J'ai donc l'impression que tout fonctionne. Quand je fais un 10;reboot; il a l'air de redémarrer en m'affichant juste une ligne 20;....; RFLINK xxxxx; (j'écris ça de mémoire) mais rien de plus. Est ce qu'en redémarrant il doit causer un plus qu'une ligne ?
Merci
Posted: 18 Dec 2019, 00:22
by Flying Domotic
Bon, ça indique que ça cause ...
Qu'est ce que raconte un "10,status" ?
En particulier, est-ce que ça raconte bien
Pour info, RFLink loader peut aider à debugger.
Posted: 18 Dec 2019, 20:33
by Guillaumeb3147
Bonjour,
Voilà ce que j'obtiens. Sachant qu'à moins de 15cm il y a l'émetteur qui émet régulièrement. Je ne vois jamais rien.
- Capture.PNG (88.46 KiB) Viewed 17498 times
Merci
Posted: 19 Dec 2019, 21:18
by Flying Domotic
Strange...
Est-il possible de tester avec une télécommande quelconque, pour voir si le RFLink reçoit bien ?
Posted: 20 Dec 2019, 16:03
by Guillaumeb3147
Ma télécommande de portail est en 433,92MHz. Je ne pense pas que ça marche. J'avais déjà essayé au cas où mais je ne voyais rien.
Posted: 21 Dec 2019, 11:24
by Flying Domotic
Ben ça tombe bien, le RFLink est en 433,92 MHz
Et même si certains Somfy sont en 433,42 MHz, on arrive souvent à les lire en 433,92.
Du coup, ça ressemble fort à un souci côté récepteur ...
Est-il possible de vérifier que la PIN 16 est bien connectée au VCC et la PIN 19 au data du récepteur ?
Posted: 22 Dec 2019, 13:12
by Guillaumeb3147
Bonjour,
J'ai fait un test de continuité avec un multimètre et tout est bon.
J'ai bien la pin16 sur la pin DER (fil blanc) et la pin 19 sur DATA (fil jaune)
- resize_800x600_IMG_20191222_130641.jpg (349.12 KiB) Viewed 17445 times
Posted: 22 Dec 2019, 14:25
by Guillaumeb3147
J'ai enfin trouvé mon erreur
j'ai fait mon montage en me basant sur les informations du site suivant:
https://projetsdiy.fr/fabriquer-mini-ga ... mprime-3d/
- resize_50%_Capture du 2019-12-22 14-13-25.png (316.56 KiB) Viewed 17442 times
Il est donc indiqué de relier la pin 16 au DER mais en lisant ce que tu m'as écris l'autre jour et en regardant sur la page
http://www.rflink.nl/blog2/wiring j'ai compris qu' il ne fallait pas relier la pin 16 au DER mais au VCC (5V)
- resize_50%_Capture du 2019-12-22 14-17-34.png (142.51 KiB) Viewed 17442 times
J'ai dessoudé mon fil blanc et tout fonctionne.
Actuellement la pin 16 n'est donc plus connectée et coté RXB6 je suis relié au 5V permanent et ça fonctionne.
Puis je le laisser comme ça ? Quel est l'avantage de relié la pin 16 à +5V du récepteur ?
Je te remercie, tu m'as bien aidé.
Posted: 23 Dec 2019, 11:13
by Flying Domotic
Content que ça fonctionne !
En ce qui concerne les alims, je pense que l'idée est de ne mettre les modules sous tension que lorsqu'on en a besoin. Il est aussi possible (je n'ai pas lu le code dans le détail) qu'on coupe la réception quand on émet (ce qui ne semble pas être ton cas), voire qu'on n'alimente l'émetteur que lorsqu'on a quelque chose à envoyer. A confirmer/infirmer par des "savants".
Du coup, si j'ai bien compris, le +VCC est permanent. Qu'est ce que ça donne si tu connecte le 16 au +VCC, comme indiqué sur le schéma ?
Posted: 29 Dec 2019, 20:02
by Guillaumeb3147
Bonjour,
J'ai connecté la pin 16 sur le VCC et ça fonctionne encore donc je laisse comme ça.
Il faudrait que j'envoie un message à l'article où j'ai trouvé l'erreur.
Merci et bonne fin d'année.
