Alimentation XD-FST FS1000A pile 9V
Posted: 01 Feb 2020, 15:21
by Guillaumeb3147
Bonjour,
J'ai fait une RFLink gateway qui fonctionne plutot bien. XD-FST FS1000A pour l'émission et RXB6 pour la réception.
Le seul problème est que j'ai un relais qui se trouve plus loin que les autres et il ne reçoit la commande qu'une fois sur vingt.
J'ai donc pensé à alimenter le module FS1000A avec une tension plus élevé. Pour essayer j'ai pris une pile 9V.
J'ai donc déssouder la pin D15 de l'arduino connecté au VCC du FS1000A et je l'ai mis sur la borne + de la pile 9V.
J'ai aussi branché la borne GND du FS1000A sur la borne - de la pile 9V.
Dans cette configuration, plus aucun relais n'est commandé. Je ne comprends pas. Je passe de 5V à 9V et plus aucune commande de passe.
Quand je reviens en arrière tout remarche. Je ne comprends pas ce qui se passe.
Avez vous une idée ?
Je vous remercie de vos réponses.
Re: Alimentation XD-FST FS1000A pile 9V
Posted: 01 Feb 2020, 23:48
by Flying Domotic
Je pense qu'il faut connecter le moins de la pile au moins de l'Arduino (masses communes)
Posted: 02 Feb 2020, 14:28
by Guillaumeb3147
Merci de la réponse. J'essaye ça dès que j'ai 5 minutes. Je vous tiens au courant. Si c'est juste un problèmes de masse, je me sens bête :lol:
Posted: 03 Feb 2020, 21:06
by Guillaumeb3147
Bonjour,
Je viens de faire le test. J'ai rebranché la pile 9V à l'émétteur avec la masse commune avec l'arduino.
Ca ne fonctionne pas.
Par contre j'ai remarqué quelque chose de bizarre. J'ai fait une mesure de tension aux bornes de la pile une fois connecté à l'émétteur.
J'ai 9V pendant 1 ou 2 secondes puis ça s'effondre à pendant 0V pendant 1 ou 2 secondes et ça recommence. En gros j'ai la tension qui bagote.
Petite précision: pendant la mesure l'arduino n'est pas alimenté.
Je commence à avoir un doute sur la pile mais elle est neuve.
Posted: 05 Feb 2020, 11:04
by Flying Domotic
Etrange ...
Ca fait pareil quand on met l'Arduino sous tension ?
Posted: 07 Feb 2020, 09:20
by seb82
Je ne sais pas si mélanger des tensions 5V (DATA) et 9V (VCC) soit une super idée. C'est le coup à avoir des polarités qui s'inversent ou trop élevées et cramer des composants.
Le mieux ce serait d'ajouter un module step-up comme fait ici. Cela ressemble à ce module mais je ne suis pas certain.
Un autre point hyper important c'est l'antenne. Qu'est-ce que tu utilises ?
Posted: 18 Feb 2020, 22:40
by Guillaumeb3147
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
J'utilise ce type d'antenne:
Je sais que ce n'est pas le top.
Je n'ai plus trop de temps de m'occuper de ce projet car je répare ma toiture mais dès que j'ai du temps je m'y remet. Je referais d'autres mesures.
J'ai une autre question par rapport au lien que tu m'as envoyé ici.
Pourquoi il y a un module FS1000A avec deux bobines et l'autre avec une seule ? Quel est la bonne configuration ? A quoi sert cette seconde petite bobine ?
Je vous remercie
