Somfy motoren aansturen via IP Control
Dutch support forum, post can be done in Dutch
Je mag hier in het Nederlands posten!
username
#1 Post by username » 22 Nov 2017, 00:33
Wie o wie heeft Somfy RTS motoren met 433Mhz aangesloten op het intranet? Ik wil via Openremote de rolluiken besturen met IP control, ipv met de bijbehorende afstandsbediening
Dit is de remote die ik nu gebruik:
http://www.spec-net.com.au/press/0611/i ... _img03.jpg
Dit is wat ik heb gevonden over het verbinden van de rolluiken op IP
https://www.somfypro.com/documents/5316 ... ctions.pdf
en
https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... kabel.html
Dit is de beoogde bediening met IP-control
http://dune-hd.com/support/ip_control/d ... erview.txt
Ik zie oplossingen met allerlei producten aan elkaar geknoopt, zoals: http://www.rflink.nl/blog2/wiring
Wat ik wil is het zo simpel mogelijk houden, met liefst 1 product.
username
Re: Somfy motoren aansturen via IP Control
#2 Post by username » 22 Nov 2017, 17:48
Ik zie dat er nauwelijks reacties komen. Ook niet bij de blogs waar er al veel meer views zijn. Is het slim om hem in de internationale groep te plaatsen (uiteraard vertaald)?
#3 Post by TD-er » 22 Nov 2017, 21:47
Ik heb zelf geen ervaring met de Somfy motoren.
Maar wellicht zijn er inderdaad meer Engelstalige lezers dan Nederlandstaligen hier :)
clauculo
#4 Post by clauculo » 02 Feb 2018, 08:06
Wellicht dat je al wat aangeschaft hebt, maar ik reageer toch even.
Ik heb de rflink aangeschaft en gekoppeld aan Openhab. Dit werkt makkelijk en goed! Zo kan ik ook als ik niet thuis ben mijn rolluiken en zonnescherm bedienen.
Met Openhab kun je rules aanmaken waardoor je ook op basis van tijd bijv. alle rolluiken automatisch om 20:00 uur omhoog of omlaag laat gaan of bijv bij zonsondergang of bijv als je van huis vandaan vertrekt je zonnescherm automatisch in klapt. Talloze voorbeelden te noemen...
Als je meer met Domotica gaat doen, is het handig om alles vanuit 1 (gratis) app te kunnen doen.
Een nadeel vind ik wel (maar dat is works as designed) dat je niet de state(open, closed, 10%, 20%) kan ophalen/zien.
Geert
#5 Post by Geert » 30 Jul 2019, 21:46
Hoi Clauculo, geïnspireerd geraakt door je advies en inmiddels begonnen met de rflink. Zou je wat details willen delen van je project? Mijn volgende stap wordt het koppelen aan Openhab.
hoeby
#6 Post by hoeby » 31 Jul 2019, 07:33
Ik gebruik de somfy tilt50 (jaloezie) en de somfy movelite (gordijnrails).
Doch stuur ik ze aan via domoticz. Net zoals Clauculo aangeeft, zou ik naar een compleet plaatje kijken, zodat je voor de toekomst meerdere zaken vanuit 1 omgeving kan doen.
Een extra reden waarom je naar een dergelijk platform kan kijken, dat je controle meldingen kan programmeren alvorens de rolluik aangestuurd wordt.
Je kan dan op de raam een deur-sensor plaatsen. Deze controleert of de raam open is of niet.
Bij raam open --> worden rolluiken niet omlaag gestuurd. Je weet immers niet of iemand nog de ramen aan het wassen is en onder het rolluik staat.
Bij een kiep/draait raam. Dan kan dien je de sensor zo laag mogelijk te plaatsen aan de niet scharnier zijde. Bij kiep krijg je dan geen melding. Open je de raam, dan komt er wel een melding. Mocht je van beide situaties een melding hebben, dan de sensor hoog op de raam plaatsen.
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
