RFLink 868 in Domoticz op RPI3
Posted: 03 Mar 2018, 15:28
by bram82
Vandaag heb ik mijn werkende RFLink 433 Mhz vervangen door een compleet nieuwe 868 Mhz versie. Ik heb de firmware op de oude Arduino geupdate naar de laatste versie R48. Het log van Domoticz ziet er in de eerste instantie goed uit:
2017-11-07 19:02:19.735 RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
2017-11-07 19:02:20.541 Python EventSystem: Module not found - Trying to initialize.
2017-11-07 19:02:20.565 Python EventSystem: Initalizing event module.
2017-11-07 19:02:20.566 EventSystem: Started
2017-11-07 19:02:20.649 RFLink: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
2017-11-07 19:02:20.649 RFLink: Controller Initialized!...
2017-11-07 19:02:20.725 RFLink: 20;01;VER=1.1;REV=48;BUILD=04;
2017-11-07 19:02:20.725 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 48 Build: 4
2017-11-07 19:03:20.527 RFLink: 20;02;PONG;
Ik wil nu mijn Smanos alarmsysteem toevoegen (deze wordt ondersteund door RFLink), maar de RFLink detecteert geen apparaten. Nou ja, één keer heeft het gewerkt. Toen werden er op de RPI ineens wel apparaten gedetecteerd, maar ik kan het niet herhalen.
Als ik de RFLink aansluit op de PC en voeg het daar toe aan Domoticz onder Windows 10 worden er wel apparaten gedetecteerd:
2017-11-07 19:38:15.661 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 48 Build: 4
2017-11-07 19:38:15.710 OTGW: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2017-11-07 19:38:44.208 (RFLink) Light/Switch (Unknown)
2017-11-07 19:38:52.900 (RFLink) Light/Switch (Unknown)
2017-11-07 19:38:57.616 (RFLink) Light/Switch (Unknown)
Ook in het RFloader programma in de firmware zip zie ik goede logs:
10;version;
10;status;
20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
20;03;Chuango;ID=8f0d0b;SWITCH=02;CMD=ON;
20;04;Chuango;ID=f11729;SWITCH=02;CMD=ON;
20;05;V2Phoenix;ID=0600506;SWITCH=02;CMD=ON;
20;06;TRC02RGB;ID=ffffff;SWITCH=ff;RGBW=ff00;CMD=COLOR;
20;07;Slave;Debug=7d 1e 78 1c f4 -8191;
20;08;Chuango;ID=8f0d0e;SWITCH=02;CMD=OFF;
Wat is het probleem???
Re: RFLink 868 in Domoticz op RPI3
Posted: 03 Mar 2018, 20:04
by Stuntteam
Het lijkt erop dat je een boel storing ontvangt. De 868mhz ontvanger is een stuk gevoeliger. Zorg dat het geheel niet te dicht bij een power supply staat en dat de afstand tot de Pi niet te kort is.
Posted: 04 Mar 2018, 20:20
by bram82
Een langere kabel mag helaas niet helpen.
Op de RPI krijg ik ook niet de melding in het log "RFLink Detected", zoals ik die op de PC wel krijg.
De enige log die ik krijg is: "2018-03-04 19:53:40.666 RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0" en dan houdt het op...
Posted: 05 Mar 2018, 00:17
by Stuntteam
Volgens mij moet je wel meer zien.. lijkt op een probleem met de usb poort.
Posted: 06 Mar 2018, 18:46
by bram82
Ik ben weer iets verder. Ik heb de rflink nu een aantal dagen aangesloten gehouden en opeens komen er sinds vandaag allerlei apparaten binnenlopen. Het vreemde is dat ik het smanos alarmsysteem niet krijg toegevoegd. Dit terwijl dit eerder dus wel lukte. Ik kon toen eenmalig zowel bewegings als deur sensoren toevoegen.
Het log van domoticz:
2018-03-06 17:48:36.156 (RFLink 868) Temp (BL999)
2018-03-06 17:48:41.988 (RFLink 868) Light/Switch (Unknown)
2018-03-06 17:51:04.690 (RFLink 868) Light/Switch (Unknown)
2018-03-06 17:54:28.236 (RFLink 868) Temp + Humidity (Alecto V1)
2018-03-06 17:56:26.169 (RFLink 868) Temp + Humidity (BL999)
2018-03-06 17:56:52.705 (RFLink 868) Lighting Limitless/Applamp (TRC02RGB)
2018-03-06 18:06:00.386 (RFLink 868) Temp + Humidity (Alecto V1)
2018-03-06 18:07:17.134 (RFLink 868) Temp + Humidity (Alecto V1)
2018-03-06 18:09:50.677 (RFLink 868) Light/Switch (Unknown)
2018-03-06 18:11:42.751 (RFLink 868) Temp + Humidity (Alecto V1)
2018-03-06 18:11:46.439 (RFLink 868) Light/Switch (Unknown)
2018-03-06 18:11:53.292 (RFLink 868) Light/Switch (Unknown)
2018-03-06 18:12:53.528 Error: RFLink: Unhandled switch type: Astrell
2018-03-06 18:15:44.814 (RFLink 868) Light/Switch (Unknown)
2018-03-06 18:16:10.464 (RFLink 868) Light/Switch (Unknown)
2018-03-06 18:20:43.853 (RFLink 868) Temp (BL999)
2018-03-06 18:21:05.694 (RFLink 868) Temp (BL999)
Maar niks in de logo's als een deursensor of bewegings sensor of de afstandsbediening een signaal uitstuurt....?.?
Posted: 17 Nov 2018, 20:54
by Pauluz
Hallo Bram,
Waar heb je de RFLink module gehaald?
Ik wil hem gebruiken met een CO2 RF Module van Zehnder, ik gok erop dat hij werkt op 868 Mhz, want ik krijg hem niet te zien, met mijn huidige 433 Mhz RFCOM module.
met vriendelijke groeten,
Pauluz
