Action (EuroDomest) / Impuls
Door de verhuis zijn we de AB kwijt geraakt van mijn eurodomest (Action) stekker/pluggen.
Nu wil ik toch graag deze weer gaan inzetten, maar kan deze dus niet meer programeren en zo aan domoticz koppelen.
Is er een alternatieve manier om dit met RFlink voor elkaar te krijgen>
Re: Action (EuroDomest) / Impuls
Het 'oude-KaKu' protocol ARC gebruiken.
Nee hoor, niet nodig.
Ga in Domoticz naar de installatie/hardware, en kies de "create rflink devices" button achter RFlink.
Geef vervolgens op:
20;02;Eurodomest;ID=03696b;SWITCH=00;CMD=ON;
Domoticz maakt dan een schakelaar met bovenstaande gegevens aan.
Deze vind je onder installingen/apparaten terug, voeg um toe met de groene pijl.
Ga naar de schakelaar tab, zet je stekkerplug in de leer stand, druk op AAN.
De bovenstaande ID word aan de stekkerplug doorgegeven en is daarna volledig bedienbaar.
Geef vervolgens op:
interessante mogelijkheid, maar ik zie die button niet!
Dan is je Domoticz versie te oud en moet je updaten naar een recentere (beta) versie
werkt per-fect !! thnxStuntteam wrote:Nee hoor, niet nodig.
Geef vervolgens op:
En is er ook zo'n commando voor Implus schakelaars ?
Gokje: 10;Impuls;00004d;1;ON ?
Hallo,
Ik heb mij zojuist aangemeld op dit forum omdat dit topic aansloot bij wat ik eigenlijk ook naar op zoek ben momenteel.
Kan iemand bevestigen of dit ook werkt met de "Impuls" set van de Action?
Ik heb de meest recente versie van Domoticz zover ik na kan gaan, net gedownload en geinstalleerd, maar kan eveneens niet de RF link button vinden. Die button is er wel als er reeds een schakelaar is aangemaakt, maar daarmee weet ik nog niet welk protocol gekozen moet worden uit de lange lijst met verschillende protocols.
Het kan met elk apparaat dat in een leermodus kan staan wachtend op een bepaald commando, zo werkte het ook altijd met WiringPi. Zo kan je de schakelaar op een heel andere range zetten dan de afstandsbediening, waardoor je het systeem daadwerkelijk via je domotica-oplossing kan schakelen in plaats van rechtstreeks, zodat het domotica-systeem niet in de war raakt van de status van een schakelaar als je deze zelf bedient met de afstandsbediening.
settings tab, dan hardware kiezen..CoolRemote wrote:Hallo,
je ziet daar een overzicht van devices waaronder de rflink.. daar achter zie je een knop "create rflink devices"
