Hallo allemaal,
Ik probeer een Milight bulb toe te voegen aan domoticz, maar het lukt me niet om een device zichtbaar te krijgen in de lijst met devices.
Ik heb de faq gevolgd: http://www.nemcon.nl/blog2/faq
Het stopt voor mij na Press OK (btw ik denk dat settings setup moet zijn?):
- Power on the Miligh bulb and within 3 seconds press OK to send the entered command
- Bulb will flash 3 times to indicate it is paired
- Again select "Create RFLink Devices"
- Enter: 20;17;MiLightv1;ID=F746;SWITCH=01;RGBW=8690;CMD=ON;
- Press OK
- Go to settings/devices and press the green arrow to get the bulb under the switches tab
Misschien kan ik deze ook handmatig aanmaken? Mocht dit kunnen, welke type moet ik dan gebruiken voor een milight rgb bulb?
Ik gebruik rflink versie 45 en de laatste stable domoticz v3.5877.
Mvg,
Bryan
Milight device niet zichtbaar in Setup/Devices
Re: Milight device niet zichtbaar in Setup/Devices
Gebruik een recente Domoticz beta...
Helaas werkt het nog steeds niet. Ik gebruik nu de laatste beta, maar na het uitvoeren van het commando
op de Setup/Hardware pagina van domoticz komt er geen device bij onder Setup/Devices.
Is er een type die ik handmatig kan aanmaken?
Aj, opgelost. Vergat op de settings pagina accept new hardware devices aan te zetten
- ledfreak3d
hier werkt rgb en rgbw prima maar ccww krijg ik niet gepaired iemand enig idee ?
Domoticz Synology Esp easy Location Netherlands /Hoorn
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
