Hallo allen,
Ik heb een 433 Mhz rflink van nodo shop in elkaar gezet en aan mijn RPi met Domoticz gehangen via usb. Mijn eerste ervaring was de ontvangst van 2 deurbellen en een poort opener. Dat ik mijn eigen deurbel van de Action niet kon laten overgaan vanuit Domoticz was een domper maar niet belangrijk. Wat mij meer intrigeerde was dat mijn Globaltronics WT440H niet wilde verschijnen in Domoticz ondanks dat hij in de lijst met supported devices staat. Pas nadat ik de sensor in het zicht van de rflink had gezet kreeg ik temperatuur en vochtigheidsgraad meldingen binnen. Zo snel er een simpele gipsblokken muur tussen staat was hij weer weg. Omdat ik de deurbel van de buurman, waar meerdere muren tussen staan, wel ontvang vraag ik me af of dit aan de WT440H ligt? Als eerste heb ik natuurlijk de batterijen van de sensor vervangen, maar dat mocht niet baten. Iemand ideeën of ervaring? Ik ben nieuw met alle 433 Mhz apparatuur dus alle hulp is welkom.
Slechte ontvangst WT440H
Re: Slechte ontvangst WT440H
Ja, de WT440H is niet zo heel best kwa zend sterkte.. je zou eventueel kunnen kijken of je de antenne met een draadje kan doen
Hoi Stuntteam,
Bedankt voor je antwoord. Eigenlijk wil ik liever niets veranderen aan de rflink receiver/transmitter. Bestaat er misschien een lijst van temp/hum sensoren die wel goed tot uitmuntend presteren. Zou uiteindelijk deze sensor willen gebruiken voor het inregelen van de afzuiging van de badkamer.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
ik bedoelde de antenne van de WT440H
De cresta en lacrosse heb ik goede ervaringen mee.
Oh die antenne.
Ik neem aan dat er een spoor op de print nu als antenne dienst doet. Zo'n niets zeggend krulletje. Ik knutsel daarentegen al lang genoeg om te weten dat je een antenne niet zomaar kan veranderen en een verandering het vaak ook slechter maakt, vooral met zenden. Heb jij er ervaring mee?
Welk soort draad? Waar bevestigen? Lengte? En die laat je dan buiten de behuizing hangen? En dat alles natuurlijk vochtdicht net zoals het batterij klepje dat zelfs voorzien is van een rubber afdichting.
