Rflink - milight extra (new) remote
momenteel is de situatie als volgt:
ik heb 4 milight groupen. die ik met de controller bedien.
ook heb ik een wifibox in domoticz ingesteld met de naam applamp.
nu heb ik de rflink milight optie ook geactiveerd. en ik kan hiermee ook schakelen.
heb dus drie keer de lampen. (1 keer via milight box (applamp) en 2 keer rflink)
als ik schakel met de remote zie ik alleen de devices van miglight ook in domoticz aan/uit gaan.
die van applamp en milightv1 niet.
echter kan ik via domoticz alles wel wee aan/uit zetten.
wat is de v1?
applamp heeft 4 groepen + 1 groep voor alles uit. milight ook maar milightV1 daar mist groep 1 (wellicht heb ik die in het verleden zelf verwijderd.
moet ik v1 geheel verwijderen?
Nu heb ik ook een nieuwe remote (voor op de slaapkamer) maar dit is het nieuwe type met 2 extra sliders. hoe pair ik die?
als ik met de remote schakel dan zie ik in domoticz met een lichte vertraging de lamp wel aan/uit gaan. maar niet altijd.
wat is de v1?
Re: Rflink - milight extra (new) remote
Wat de nieuwe remote betreft, als dit een RGBWW met meerdere sliders is, dan is die nog niet ondersteund.
Wat je apparaten betreft volg ik je niet helemaal.
je hebt 4 lampen, iedere lamp in een eigen groep?
en deze bedien je met 3 apparaten:
1) wifi box
2) originele remote
3) rflink
- de wifi box maak je als applamp aan, dat geeft in totaal 4 devices (1 groep met daarin 3 devices)
- rflink maakt automatisch één device aan als deze een remote signaal ontvangt.
Je kan ook handmatig devices aanmaken met rflink.
Verder belangrijk:
- De wifi box is één richting, je kan zenden maar hij ontvangt niets en zal dus nooit een status verandering doorkrijgen van 2 of 3.
- rflink kan wel de status ontvangen van zowel je remote als van de wifi box.
De originele remote heeft een ID en link je met een lamp, aangezien je met de wifi box deze ID niet kan lezen, maak je op de wifi box een nieuwe ID en je linkt die ID ook aan je lamp. Je kan dan beide gebruiken om de lamp te schakelen maar je weet nooit zeker de status.
Je kan er voor kiezen om rflink ook een eigen ID te geven en deze ook met de lamp te linken... dit is echter niet noodzakelijk!!
RFlink kan de ID van de originele remote en van de wifi box lezen en dezelfde ID's gebruiken. Je hoeft rflink dus niet apart met de lamp te linken.
Bedien je met de originele remote je lamp, dan zal rflink dit zien en de rflink milight device status aanpassen. bedien je met de wifi box de lamp, dan zal rflink dat zien en rflink milight device status aanpassen. Echter, dit is dan wel het rflink-milight device en niet de applamp device wat de wifi box heeft aangemaakt binnen domoticz.
De wifi box is eigenlijk overbodig. Je kan het beste de rflink milight devices gebruiken aangezien deze een status bijhouden, en dan bij voorkeur het device wat aangemaakt is nav het gebruik van de originele remote.
Als je met de remote een lamp bediend moet je dit zien als device binnen Domoticz: (met een andere ID uiteraard)
4556 RFLink 0000f746 1 MiLightv1 Lighting Limitless/Applamp RGBW Off
1) wifi box
2) originele remote
3) rflink
Verder belangrijk:
Thanks voor de uitleg!
Misschien een rare vraag. Ik heb zelf thuis ook Milights met de Milight bridge. Heb ik de originele afstandbediening van Milight nodig om Domoticz
de lampen te kunnen leren?
Nee, is niet nodig.
Oke dan moet ik thuis nog even verder rommelen. Ik krijg wel een hele lijst met Milight apparatuur te zien heb ze ook allemaal toegevoegd maar geen een die reageert.
De volgende 5 apparaten kom ik tegen en staan nu tussen de switches maar geen reactie op de la,pen
- Screenshot_2016-08-23-19-35-09.png (163.83 KiB) Viewed 11599 times
Volgens mij heb je die niet goed aangemaakt..
Volg wat hier staat:
http://www.nemcon.nl/blog2/faq
onder kopje:
Q: how to pair Milight bulbs without the original Milight remote control in Domoticz?
onder kopje:
De optie "Create RFLink Devices" in domoticz is bij mij niet aanwezig ik heb versie 4834, en de RF Link heeft R42.
Dan is je Domoticz versie te oud.. pak een recente beta versie..
Er is zover ik kan vinden geen nieuwere beta versie.
http://domoticz.com/download.html
Stable
Arm 32bit (Raspberry/Cubie/...) 3.4834 2016-03-02 12,35 MB
Windows 3.4834 2016-03-02 13,12 MB
Mac/OSX 3.4834 2016-03-02 11,69 MB
Linux 3.4834 2016-03-02 12,49 MB
Beta
Arm 32bit (Raspberry/Cubie/...) 3.5541 2016-08-24 12,62 MB
Arm 64bit (Cubie/ODroid/...) 3.5541 2016-08-24 13,09 MB
Windows 3.5541 2016-08-24 13,25 MB
Mac/OSX 3.5536 2016-08-24 11,96 MB
Linux 3.5541 2016-08-24 12,79 MB
Je gebruikt nu de stable versie van maart..
Stable
Beta
Je moet in Domoticz het Distributie kanaal op 'Bèta' zetten in je instellingen, daarna zal hij aangeven dat er een nieuwe versie te vinden is.
Na dagen rommelen is het me nog steeds niet gelukt om de Milights zonder origineel afstandbediening werkende te krijgen. De volgende stappen heb ik uitgevoerd.
Go to settings/hardware
- Select "Create RFLink Devices" (if you do not have this option then update to a more recent [beta] version)
- Enter: 10;MiLightv1;F746;01;34BC;PAIR;
Wanneer ik deze code ingeef en de het licht inschakel krijg ik de volgende melding "Problem creating sensor".
