Elro Blind switch HIS20IC
Can some one help me to get this working please.
I can not find anything on the web.
Ton
Ton
Re: Elro Blind switch HIS20IC
I have send you an email..
Bedankt voor je email ik heb er ook nog op gereageerd.
Ik ben even verder aan het spelen geweest en met een afstand bediening van de action switches hoorde ik het relais wel schakelen.
Ik heb de debug file bij gevoegd misschien kan je mij vertellen of ik het op deze manier wel aan de praat zou kunnen krijgen.
Nogmaals ik ben totaal nieuw in deze wereld.
Ik hoor graag wat de eventuele mogelijk heden zijn.
En graag als het kan hoe indien het wel mogelijk is dit aan de praat kan krijgen in Domoticz.
Vriendelijk Groeten Ton Rijnaard
20;5F;FA500;ID=0000f25a;SWITCH=01;CMD=ON;
20;60;FA500;ID=0000f25a;SWITCH=01;CMD=OFF;
10;rfdebug=on;
20;61;RFDEBUG=ON;
20;62;DEBUG;Pulses=234;Pulses(uSec)=30,5100,150,930,150,930,810,270,150,930,150,930,810,300,150,930,810,300,150,930,150,930,810,270,810,300,810,300,810,300,810,270,180,930,810,300,810,300,810,270,810,300,180,930,150,930,180,930,810,300,810,300,810,270,180,930,810,300,150,4860,150,930,150,930,810,300,180,930,150,930,810,270,180,930,810,300,180,930,150,930,810,300,810,300,810,300,810,270,810,300,150,930,810,270,810,270,810,300,810,300,150,930,150,930,180,930,810,300,810,270,810,300,180,930,810,300,150,4860,150,930,150,930,810,300,150,930,150,930,810,300,150,930,810,270,180,930,180,930,810,300,810,270,810,270,810,300,810,300,150,930,810,300,810,300,810,300,810,270,150,930,150,930,180,930,810,270,810,300,810,300,150,930,810,300,180,4860,150,930,150,930,810,300,150,930,150,930,810,300,150,930,810,300,180,930,180,930,810,300,810,300,810,300,810,300,810,270,150,930,810,300,810,300,810,300,810,300,180,930,150,930,150,930,810,300,810,270,810,270,180,930,810,300,90,6990;
20;63;FA500;ID=0000f25a;SWITCH=02;CMD=OFF;
20;64;DEBUG;Pulses=116;Pulses(uSec)=30,1500,120,1290,120,240,120,240,120,240,120,1320,120,1320,120,1320,120,1320,120,240,120,240,120,240,120,1320,120,1320,120,1320,120,1320,120,1320,120,240,120,1290,120,1320,120,240,120,240,120,1320,120,240,120,240,120,1320,120,1320,120,240,120,1320,120,1320,120,240,120,1320,120,240,120,1320,120,240,120,1320,90,1320,120,1320,120,240,120,240,120,240,120,1290,120,1320,120,1320,120,240,90,1320,120,1290,120,240,90,1290,120,240,120,1290,120,240,120,240,120,1320,90,240,120,1290,120,1320,120,6990;
20;65;DEBUG;Pulses=116;Pulses(uSec)=210,1260,90,1230,90,210,90,210,90,210,90,1230,90,1260,90,1260,120,1320,120,240,120,240,120,240,120,1320,90,1320,120,1320,120,1320,120,1290,120,240,120,1290,120,1320,120,240,120,240,120,1320,120,240,120,240,120,1290,120,1320,120,240,120,1320,120,1290,120,240,90,1320,120,240,90,1320,120,240,120,1320,120,1290,120,1320,120,240,120,240,90,240,120,1320,90,1320,120,1320,90,240,120,1290,120,1320,120,240,120,1320,120,240,120,1320,90,240,120,240,90,1320,120,240,120,1320,120,1320,150,6990;
20;66;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=240,900,750,270,150,870,810,300,150,930,150,930,180,930,810,270,180,930,180,930,150,930,150,930,150,930,810,270,180,930,150,930,150,930,150,930,180,930,810,270,150,930,810,270,150,930,150,960,150,6990;
20;67;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=870,300,180,960,780,300,150,930,180,930,150,930,810,270,180,930,180,930,180,930,150,930,150,930,810,300,150,930,150,930,150,930,150,930,150,930,810,300,150,930,810,270,150,930,150,930,150,6990;
20;68;DEBUG;Pulses=234;Pulses(uSec)=90,4860,150,930,180,930,810,300,150,930,180,930,810,300,150,930,810,270,810,300,180,930,810,300,810,270,810,300,180,930,810,300,150,930,810,300,150,930,150,930,810,270,810,300,810,270,810,270,810,300,810,300,150,930,150,930,810,300,150,4860,150,930,150,930,810,270,180,930,150,930,810,270,180,930,810,270,810,300,150,930,810,270,810,300,810,300,150,930,810,300,180,930,810,300,150,930,180,930,810,300,810,300,810,270,810,300,810,300,810,300,150,930,180,930,810,300,150,4860,150,930,180,930,810,300,180,930,150,930,810,300,150,930,810,300,810,270,150,930,810,300,810,300,810,270,180,930,810,300,150,930,810,270,180,930,150,930,810,270,810,270,810,300,810,300,810,270,810,270,180,930,150,930,810,300,180,4830,180,930,150,930,810,300,150,930,180,930,810,300,180,930,810,300,810,270,180,930,810,300,810,270,810,300,150,930,810,270,180,930,810,300,180,930,150,930,810,270,810,300,810,300,810,270,810,270,810,300,150,930,150,930,810,300,90,6990;
20;69;FA500;ID=0000f25a;SWITCH=02;CMD=ON;
20;6A;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=60,930,810,300,180,930,810,300,150,930,150,930,180,930,810,300,150,930,150,930,150,930,180,930,150,930,810,300,150,930,150,930,150,930,180,930,180,930,810,300,150,930,810,300,180,930,810,300,150,6990;
20;6B;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=60,930,810,300,150,930,810,300,150,930,180,930,150,930,810,300,150,930,150,930,150,930,150,930,150,930,810,270,180,930,150,930,150,930,180,930,150,930,810,270,180,930,810,300,150,930,810,300,150,6990;
20;6C;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=60,930,810,300,180,930,810,300,150,930,150,930,180,930,810,300,150,930,180,930,180,930,180,930,150,930,810,300,180,930,150,930,180,930,150,930,150,930,810,270,180,930,810,300,150,930,810,6990;
20;6D;DEBUG;Pulses=234;Pulses(uSec)=270,4860,180,930,150,930,810,270,180,930,180,930,810,300,150,930,810,300,810,270,810,270,810,270,150,930,810,270,810,270,810,270,180,930,810,300,180,930,150,930,180,930,150,930,810,270,180,930,150,930,810,270,810,270,180,930,810,300,180,4830,180,930,150,930,810,270,180,930,180,930,810,270,180,930,810,300,810,300,810,270,810,300,150,930,810,270,810,270,810,270,180,930,810,270,180,930,180,930,180,930,150,930,810,270,180,930,180,930,810,270,810,270,180,930,810,300,150,4860,150,930,150,930,810,300,150,930,180,930,810,300,180,930,810,270,810,270,810,300,810,300,150,930,810,270,810,270,810,300,150,930,810,270,180,930,150,930,150,930,180,930,810,300,180,930,150,930,810,300,810,270,180,930,810,270,180,4830,180,930,180,930,810,270,180,930,180,930,810,300,150,930,810,270,810,300,810,270,810,270,180,930,810,300,810,300,810,270,180,930,810,270,180,930,150,930,150,930,150,930,810,300,150,930,180,930,810,300,810,270,180,930,810,300,90,6990;
20;6E;FA500;ID=0000f25a;SWITCH=02;CMD=OFF;
20;6F;DEBUG;Pulses=116;Pulses(uSec)=180,1320,120,1290,120,240,120,240,120,240,120,1290,120,1320,90,1320,120,1290,120,240,120,240,120,240,120,1290,120,1290,120,1320,120,1290,120,1320,120,240,90,1320,120,1290,120,240,120,240,120,1320,120,240,120,240,120,1320,120,1320,90,240,120,1290,120,1290,120,240,120,1320,90,240,120,1290,120,240,120,1320,120,1290,120,1290,120,240,120,240,90,240,120,1290,120,1320,120,1290,120,240,90,1320,120,1290,120,240,120,1290,120,240,120,1290,120,240,120,240,120,1290,120,240,120,1320,120,1320,120,6990;
20;70;DEBUG;Pulses=116;Pulses(uSec)=210,1230,120,1230,90,210,120,210,90,210,120,1230,90,1230,120,1260,120,1290,120,240,120,240,120,240,120,1320,120,1290,120,1320,120,1320,120,1290,120,240,120,1290,120,1320,120,240,120,240,120,1290,120,240,120,240,120,1320,90,1290,120,240,120,1320,120,1290,120,240,120,1290,120,240,90,1290,120,240,90,1320,120,1320,120,1290,120,240,120,240,120,210,120,1320,120,1320,120,1290,120,240,120,1290,120,1290,120,240,120,1290,120,240,120,1320,90,240,120,240,120,1320,90,240,120,1320,120,1320,180,6990;
20;71;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=240,870,780,270,150,870,780,270,180,930,180,930,150,930,810,270,180,930,150,930,150,930,150,930,180,930,810,300,150,930,150,930,180,930,180,930,180,930,810,300,150,930,810,300,180,930,150,930,180,6990;
20;72;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,930,810,300,180,930,810,270,150,930,180,930,180,930,810,270,180,930,180,930,180,930,150,930,180,930,810,270,180,930,150,930,180,930,180,930,180,930,810,270,180,930,810,300,180,930,150,930,180,6990;
20;73;DEBUG;Pulses=234;Pulses(uSec)=270,4860,150,930,180,930,810,300,150,930,180,930,810,270,810,300,810,270,810,300,810,300,150,930,150,930,180,930,150,930,150,930,810,270,180,930,150,930,150,930,180,930,180,930,810,300,150,930,810,270,810,270,180,930,810,270,180,930,150,4830,180,930,180,930,810,270,180,930,180,930,810,270,810,270,810,270,810,300,810,300,150,930,180,930,150,930,150,930,180,930,810,270,180,930,150,930,180,930,150,930,180,930,810,270,180,930,810,270,810,300,150,930,810,300,180,930,180,4830,150,930,150,930,810,270,180,930,150,930,810,270,810,270,810,300,810,270,810,300,150,930,150,930,150,930,150,930,150,930,810,300,150,930,180,930,150,930,180,930,150,930,780,270,180,930,810,300,810,270,180,930,810,300,150,930,180,4830,180,930,150,930,810,300,150,930,150,930,810,270,810,270,810,270,810,300,810,300,150,930,150,930,180,930,150,930,180,930,810,300,150,930,180,930,150,930,150,930,180,930,810,300,150,930,810,270,810,300,150,930,810,270,180,930,90,6990;
20;74;FA500;ID=0000f25a;SWITCH=01;CMD=OFF;
20;75;DEBUG;Pulses=116;Pulses(uSec)=210,1290,120,1320,120,240,120,240,120,240,120,1290,120,1320,120,1320,120,1320,120,210,120,240,120,240,120,1320,120,1290,120,1320,120,1290,120,1290,120,240,120,1290,120,1320,120,240,120,240,120,1320,120,240,120,240,120,1290,120,1320,120,240,120,1320,120,1290,120,240,120,1320,120,240,120,1320,120,240,120,1320,120,1290,120,1320,120,240,120,240,120,240,120,1290,120,1320,120,1290,120,240,120,1290,120,1320,90,240,120,1290,120,240,120,1290,120,240,120,240,120,240,120,1290,120,1290,120,1320,120,6990;
20;76;DEBUG;Pulses=116;Pulses(uSec)=210,1260,90,1230,90,210,120,210,90,210,90,1230,120,1230,90,1230,90,1290,120,240,120,240,120,240,120,1320,120,1290,120,1320,120,1320,120,1320,120,240,120,1320,120,1290,120,240,120,240,120,1290,120,240,120,240,120,1320,120,1290,120,240,120,1320,120,1290,120,240,120,1290,120,240,120,1290,120,240,120,1290,120,1290,120,1290,120,240,120,240,120,240,120,1320,120,1320,120,1320,120,240,120,1290,120,1320,120,240,120,1290,120,240,120,1320,120,240,120,240,120,240,120,1290,120,1290,120,1320,150,6990;
20;77;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=240,870,780,270,150,870,750,270,150,930,180,930,150,930,810,300,150,930,180,930,180,930,180,930,150,930,150,930,180,930,810,270,150,930,180,930,180,930,810,300,150,930,810,270,180,930,150,930,180,6990;
20;78;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,930,810,270,180,930,780,300,150,930,180,930,150,930,810,300,150,930,180,930,180,930,180,930,150,930,180,930,180,930,810,300,150,930,150,930,180,930,810,300,150,930,810,300,180,930,150,930,180,6990;
10;rfdebug=on;
20;61;RFDEBUG=ON;
What is the current status on this? i have got rflink working, but it does not detect the his20 stuffTonRijnaard wrote:Hello,
Ton
tanks!
Kroam,
I is working the only problem is it give two returns FA500 and other i don't now the name.
Greatz Ton
Greatz Ton
I recently bought a similar switch in the same series( HIS20M ) at "Karwij" which also operates at 433MHz.
When enabling domoticz debug function, I can confirm I see Pulses info in the domoticz logs from other (existing) devices, but I dont see any logs appearing when I press the buttons on this new device.
I hope it's not broken.. I bought this specifically to use with domoticz(as alternative to existing KaKu/CoCo I have.) so can't confirm it works with other Elro devices.
Did you have to do anything special to get the Pulses logs?
Regards,
Geert
Regards,
Geert
I have the combination rapsberry pi 3, arduino mega, RFlink, aural transceiver 433.922 working.
The Domiticz home automation sw is also installed and working on raspberry pi 3.
In the webbrowser I see some sensors in which are in my neighbourhood.
In house I have sereral Elro components (HIS20M (manual on/off switch), HIS20IC (blind switch), HIS20WD (outdoor switch)).
But I do not see any activity on the rflink loader (laptop connected to arduino board) when pressing the learning buttons on any elro device.
According the spec, these devices should all work on 433Mhz
Does anyone know why did does not work?
Regards,
Ben
Regards,
Ben
Make a debug log and mail that to me: frankzirrone@gmail.com (kan ook in het nederlands) so we can have a look at it.
Het punt is dat ik geen enkele communicatie activiteit van de Elro devices zie.
Wel zie ik af en toe communicatie van onbekende devices
maar ik zie geen enkele communicatie als ik een Elro device activeer.
Ik vraag mij af of de frequentie wel OK is maar hier kan ik verder geen info over vinden.
Hoi,
Mogelijk heb je al een antwoord beschouw deze post als niet gestuurd.
Ik ben zelf ook bezig om de modules bestemt voor de HIS20S centrale werkend te krijgen via een Raspberry met Domoticz.
Hoewel ik het og niet werkend heb, kan ik je wel g=het volgende verteleen:
De modules voor de HIS20 centrale moeten voor ze kunnen commando's kunnen ontvangen eerst worden geinitialiseerd.
Inderdaad door op de knop op de module te drukken. Ze zenden dan echter geen informatie uit maar staan klaar om de initiële code te ontvangen vanuit de HIS20S Centrale.
Je constatering dat er niets gebeurt klopt dus.
Als ik het werkend heb, zal ik een nieuwe post doen.
Ik ben benieuwd naar het resultaat
