Help! ik heb mijn RFLink 'gebricked' ?!
Posted: 08 Dec 2016, 21:22
by mjj4791
Ik had mijn RFLink op R44 draaien en was aan het testen met de nieuwe mogelijkheden in R44 voor het enabelen en disabelen van Milight/MySenrors/LivingColors/GPIO/Ansluta, etc...
Sindsdien lijkt mijn RFLink 'kapot':
Ik kan verbinden met de RFLink (met de RFLink loader) en er lijkt communicatie te zijn; ik ben ook in staat geweest om te upgraden naar R45; maar dat heeft niet geholpen.
Alle response van de RFLink terug naar de pc is verdwenen, geen response op commando's; geen ontvangen signalen, etc.
Wat ik zie in de RFLoader:
20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R45;
10;version;
10;status;
In de debug window:
Debug mode activated
Serial Log mode:
Port COM4
Serial port open: 00000208
Serial port status: 0
Get Startup message
Send version command
Read version command response
Send status command
Starting timer
Logging...
Wat heb ik al gedaan:
  1. Uit/inschakelen
  2. 10;REBOOT;
  3. alle nieuwe opties expliciet uitgeschakeld (nodonrf/MiLight/BLE/MySensors/LivinColors/Ansluta/GPIO)
  4. Firmware upgrade naar R45
  5. In R45 de volgende nieuwe mogelijkheden geprobeerd:
    • 10;LicoClean;
    • 10;EEPClean;
Vooralsnog geen success... HELP, hoe krijg ik mijn RFLink weer normaal...
Zie ook: viewtopic.php?f=17&t=2326&p=11205&hilit ... men#p11205
Dit lijkt het exact gelijke probleem
Re: Help! ik heb mijn RFLink 'gebricked' ?!
Posted: 08 Dec 2016, 22:48
by Stuntteam
steek een draadje in pin 12 en 13 van de arduino (zitten in de buurt van de usb aansluiting)
start r45 op
haal het draadje er weer af en start opnieuw op en je eeprom is weer gereset en hij doet het weer.
Posted: 08 Dec 2016, 23:07
by mjj4791
Cool, Thanks again!
Dat is eenvoudig opgelost...
BTW:
met R45 lijkt het erop dat ik hem niet meer in dezelfde situatie krijg
met R44 is dat eenvoudig gedaan door LivingColors en/of Anslute te enablen zonder CC2500 tranceiver
Posted: 12 Dec 2016, 09:40
by davasc
Dat is precies wat ik ook gedaan had. Living colors aangezet op R44 zonder cc2500 te hebben.
Pin 12 en 13 kortsluiten op de manier zoals uitgelegd heeft voor mij ook geholpen. R45 werkt trouwens prima. Thanx!
Posted: 08 Feb 2017, 20:54
by Martijn85
Ik probeer dit ook uit te voeren maar de huidige rom blijft bij mij op versie R45 staan? Het is toch juist de bedoeling dat deze wordt verwijderd?
Posted: 08 Feb 2017, 23:53
by Stuntteam
De verbinding tusseen pin 12 en 13 zorgt alleen voor een reset van de settings in eeprom, dit is voldoende.
Er word dus geen firmware gewist
Posted: 09 Feb 2017, 00:28
by Martijn85
Bedankt voor de reactie, het is inmiddels gelukt om de RFlink weer werkend te krijgen.
