Opgelost: Foutmelding: programming failed, Serial port is in use
Ricardo44
#1 Post by Ricardo44 » 15 Jan 2017, 19:02
Goedenavond,
Ik heb de rflink aangesloten op mijn pc.
Nu krijg ik de firmware niet geinstalleerd.
Hij geeft als foutmelding: programming failed, Serial port is in use
Wat kan ik hiermee?
Gr Richard
Stuntteam
Site Beheer
Re: Foutmelding: programming failed, Serial port is in use
#2 Post by Stuntteam » 15 Jan 2017, 19:46
De gekozen port is al in gebruik..
Heb je domoticz op dezelfde pc draaien?
Heb je de verkeerde poort gekozen?
Ricardo44
#3 Post by Ricardo44 » 15 Jan 2017, 19:59
Stuntteam wrote:De gekozen port is al in gebruik..
Nee ik heb domoticz niet op deze pc staan .
Ik heb ook de poort een keer veranderd naar een andere waarde, maar er veranderd niks aan het probleem!
Moet ik eerst alle software van de arduino afgooien?
Ben nogal een newbee met arduino :oops:
Gr Richard
costo
#4 Post by costo » 16 Jan 2017, 02:13
Het lijkt erop dat je met arduino IDE de serial monitor gebruikt om de output van RFLink te monitoren terwijl je tegelijkertijd met de PC de firmware in de mega2560 probeert te zetten.
Je kunt niet tegelijk de mega2560 seriele poort monitoren en ook firmware in de mega2560 laden.
Ricardo44
#5 Post by Ricardo44 » 17 Jan 2017, 19:01
costo wrote:Het lijkt erop dat je met arduino IDE de serial monitor gebruikt om de output van RFLink te monitoren terwijl je tegelijkertijd met de PC de firmware in de mega2560 probeert te zetten.
Goedenavond allemaal,
Het is op 1 of andere manier toch gelukt :mrgreen:
Iedereen bedankt voor het meedenken :!:
Gr Richard
CoolRemote
Re: Opgelost: Foutmelding: programming failed, Serial port is in use
#6 Post by CoolRemote » 21 Jan 2017, 22:16
Zojuist zag ik deze post en het is leuk om te zien dat dingen soms op de één of andere manier toch opgelost worden. Iedereen weer blij :D
Dendrobatus
#7 Post by Dendrobatus » 30 Jan 2017, 11:58
Hallo allemaal,
Ik zie dat het probleem bij Ricardo44 is opgelost op een of de andere manier, perfect.
Echter ik heb het probleem nog steeds (na dagen van googlen en proberen).
Bij het uploaden van de firmware krijg ik alleen maar de melding "avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout"
Ik heb RFLink_v1.1_r45 loader op de PC staan en daar mijn Mega op aangesloten com3 (is geen andere keuze), Status OK.
Na het "Upload/Program Firmware to device" krijg ik deie melding. Als ik terug ga naar het progje RFLink loader V1.09
krijg ik de melding dat dit progje niet meer reageerd.
Hopelijk kan iemand mij een stukje verder helpen. :?:
Stuntteam
Site Beheer
#8 Post by Stuntteam » 30 Jan 2017, 12:25
Je zou het volgende kunnen proberen:
van de volgende site de Arduino IDE downloaden en installeren aangezien daar ook drivers mee worden genomen.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Check of je in de directory waar rflink loader staat ook avrdue en bijbehorende files hebt staan:
18-03-2012 16:49 417.572 avrdude.conf
18-03-2012 16:49 1.922.788 avrdude.exe
18-03-2012 16:49 43.520 libusb0.dll
07-12-2016 16:22 479.449 RFLink.cpp.hex
26-10-2016 11:44 334.336 RFLinkLoader.exe
Vervolgens rflink loader starten.
links onderin de application debug screen aanvinken, je krijgt een 2e scherm met debug data te zien..
com goed zetten, rflink hex file selecteren en upload kiezen.
dan kijken wat er voor foutmelding is als die er is..
Dendrobatus
#9 Post by Dendrobatus » 30 Jan 2017, 16:34
Bedankt voor je reactie StuntTeam.
Alles gedaan wat je me adviseerde met het volgende als resultaat:
RFLink Loader Debug Screen geeft de melding Execute external program:
Het tweede scherm : ....../...../avrdude.exe geeft de melding : avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
Ook de files in de directory waar rflink loader gecontroleerd en exact gelijk met wat je schreef.
Misschien een oudere RFLink_ loader een oplossing.
Stuntteam
Site Beheer
#10 Post by Stuntteam » 30 Jan 2017, 17:10
Heb je al een andere USB kabel geprobeerd?
Welke windows versie gebruik je?
Dendrobatus
#11 Post by Dendrobatus » 30 Jan 2017, 17:26
Hoi StuntTeam
Zojuist een andere USB kabel gebruikt en hetzelfde resultaat. Ik gebruik Windows 10.
Misschien zie je iets op de bijlage
Stuntteam
Site Beheer
#12 Post by Stuntteam » 30 Jan 2017, 17:29
Geen bijlage, anders ff mailen aan frankzirrone@gmail.com
Dendrobatus
#13 Post by Dendrobatus » 31 Jan 2017, 10:42
Hallo Forum leden,
Eindelijk een stap verder (gezien mijn probleem).
Voordat ik de rflink loader ga uploaden hou ik de reset button ingedrukt totdat het 2e scherm met debug data verschijnt
dan laat ik de reset button los en wordt het progje geupload. Misschien onortodox maar tot nu toe helpt het.
Bedankt voor jullie reacties.
mvg
Stuntteam
Site Beheer
#14 Post by Stuntteam » 31 Jan 2017, 11:19
Ja, het probleem was dat de Arduino niet in bootloader mode wilde en je dan geen apps kan uploaden naar de arduino.
Remco
#15 Post by Remco » 01 Feb 2017, 14:48
Bij de laatste zending Arduino's die we binnen hebben gekregen bij de Nodo-Shop zaten een aantal probleem gevallen. Daardoor zijn we nu elke Arduino maar gaan testen die we opsturen. Dus als je een time-out error hebt meld je even bij Nodo-Shop.nl via het berichten systeem.
