Alecto WSD-10 weerstation
Posted: 25 Jan 2017, 15:43
by MsG
Kruidvat heeft deze weerstations voor 5 euro liggen in de winkel. Getipt door iemand op Tweakers maar 1 gekocht voor aan de domotica.
Hij verschijnt wel als temperatuursensor in Domoticz, maar de waarden zijn heel anders dan wat het apparaat zelf vertoond:
(Je ziet meerdere apparaten omdat ik even aan het testen was met meerdere kanalen. Het systeem als geheel zou twee waarden moeten geven, binnen- en buitentemperatuur.
Hoe kan ik het beste voor jullie testen en checken zodat deze eventueel officieel ondersteund kan worden? En wat zou ik zelf kunnen doen aan verkeerde temperatuurwaarden? Dingen openschroeven is voor mij niet zo'n punt.
Als het nodig is wil ik ook best 5 euro doneren zodat jullie als team zelf ook deze hardware hebben.
Re: Alecto WSD-10 weerstation
Posted: 25 Jan 2017, 16:31
by Stuntteam
Hoi,
Alleen de data van de buiten sensor gaat via het RF signaal.
De binnentemperatuur kan RFLink dus niet opvangen.
Support for de RF data zit er blijkbaar wel al in maar er gaat iets mis in de herkenning.
Even een debug log maken zoals hier beschreven:
http://www.nemcon.nl/blog2/development
hoeft niet lang te zijn.. bij de data even aangeven welke waarde op het display staat.
De log mailen naar frankzirrone@gmail.com dan maak ik de nodige aanpassingen en krijg je een test versie.
Posted: 25 Jan 2017, 17:44
by MsG
Maar ik zie wel twee temperatuursensoren? Kan dat kloppen?
Debuglog stuur ik je vanavond door.
Posted: 26 Jan 2017, 13:24
by MsG
Volgens mij waren die apparaten in die screenshot hierboven apparaten van buren (woon in een flat), want ik zie nu wel 1 temperatuursensor die klopt met de buitentemperatuur en naar het lijkt krijgt deze het elke 5 minuten binnen.
Heb je in dit geval nog baat bij een debuglog of is het dan al prima zo? Moet anders even kijken hoe ik namelijk zo'n debuglog kan regelen zonder dat ik de RFLink uit het systeem haal (zit allemaal al weggewerkt namelijk).
Posted: 26 Jan 2017, 16:20
by Stuntteam
Nee hoor.. niet nodig..
Posted: 29 Jan 2017, 16:33
by gerardwr
MsG wrote:Volgens mij waren die apparaten in die screenshot hierboven apparaten van buren (woon in een flat), want ik zie nu wel 1 temperatuursensor die klopt met de buitentemperatuur en naar het lijkt krijgt deze het elke 5 minuten binnen.
Bedankt voor de tip @MsG, heb er ook gehaald.
De setjes werken prima en worden door RFLink/Domoticz herkend, maar ook bij mij levert de sensor meerdere verschillende entries in Domoticz op, waarvan veel onjuiste.
Heb denk ik minstens een 5-tal verschillende entries gezien, vaak allemaal met Lacrosse TX subtype, maar met verschillende Naam (Pollin/BL999/Auriol/Firstline/Digitech), en meestal onjuiste temperatuurwaarden.
Heb alleen degene met de juiste temperatuur er uitgevists en in Domoticz toegevoegd.
Niet dramatisch, maar het wordt wel wat onoverzichtelijk.
Posted: 29 Jan 2017, 21:45
by CoolRemote
Heb ook gekeken bij Kruidvat, maar ze hebben ze niet en zijn ook niet in de aanbieding zeggen ze. Nu zeggen ze bij Kruidvat wel vaker iets. Misschien nog eens een ander filiaal proberen.
Klopt uberhaupt de genoemde prijs van 5 euro? De advertentie zegt 9,99.
Posted: 29 Jan 2017, 22:45
by gerardwr
CoolRemote wrote:Heb ook gekeken bij Kruidvat, maar ze hebben ze niet en zijn ook niet in de aanbieding zeggen ze. Nu zeggen ze bij Kruidvat wel vaker iets. Misschien nog eens een ander filiaal proberen.
5 euro klopt, je krijgt op dit moment op sommige uitverkoopartikelen 50% extra korting. In mijn stad lagen in de aparte 50% rekken.
Posted: 30 Jan 2017, 23:54
by MsG
Stuntteam wrote:Nee hoor.. niet nodig..
Prima. Kan de WSD-10 in het rijtje met ondersteunde apparaten? :-)
Heb jij ook dat de batterijmelding 'laag' is vanuit Domoticz? Ik heb dat met gloednieuwe batterijen.
Posted: 31 Jan 2017, 09:23
by gerardwr
Yep, bij mij ook.
Het lijkt er op dat het gebruikte protocol toch wat afwijkt van een Lacrosse TX3. Ik heb een Lacrosse weerstation dat werkt met TX3 maar deze herkent de Alecto helemaal niet.
De ondersteuning van RFLink voor de Alecto kan dus op "beta" maar voor de perfectionisten zou @Stuntteam toch met een debug aan de slag moeten ;)
Posted: 31 Jan 2017, 11:18
by Stuntteam
Ja, graag een debug log met als het even kan daarbij de waarden van het display..
Hier staat hoe je een log maakt: http://www.nemcon.nl/blog2/development
Posted: 31 Jan 2017, 11:57
by gerardwr
Stuntteam wrote:Ja, graag een debug log met als het even kan daarbij de waarden van het display..
Wil ik best doen, maar is wel even een gewinkel, want de RFLink zit aan een RPi en gekoppeld aan Domoticz, en ook geen Windows hier. Moet de RFLink dan van de RPi naar mijn Mac brengen en debug maken. Of op de RPi met Minicom aan de slag.
Zou echt handig zijn als ik de RFLINK boodschappen via een Domoticz Log zou kunnen zien. Heb in het Domoticz forum een vraag naar deze mogelijkheid gesteld, maar helaas geen reactie gekregen.
Weet jij of dat mogelijk is?
Posted: 31 Jan 2017, 16:16
by gerardwr
Ben maar even onder RPi Linux aan de slag gegaan voor het maken van de debug-log.
Ik heb 3 sensoren die in RFLink elk een eigen ID krijgen, hieronder van elke sensor:
1 debugregel VOOR de herkende sensor
1 regel herkende sensor
1 debugregel NA de herkende sensor
Heb nog wat "false positives" die door RFLink herkend worden als Mebus/Auriol.etc. maar die heb ik weggelaten, omdat ze een andere #pulses hebben (ipv 76).
NB Mijn "echte" Lacrosse TX heeft overigens 88 pulses.
Good luck!
Tue Jan 31 15:18:12 CET 2017 : 20;2C;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=540,3720,450,1770,450,1770,450,3720,450,1770,450,3720,450,1800,450,1770,450,3720,450,1770,450,3720,450,1770,450,1800,450,1770,450,1800,450,1770,450,1770,450,1770,450,1800,450,1770,450,1770,450,1770,450,3720,450,3720,450,3720,450,3720,480,3690,450,3720,450,3720,450,3720,450,1770,450,1770,450,3720,480,3720,450,1770,450,1770,450,1830,450,6990;
Tue Jan 31 15:18:12 CET 2017 : 20;2D;Prologue;ID=94a0;TEMP=003f;BAT=LOW;
Tue Jan 31 15:18:12 CET 2017 : 20;2E;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=540,3720,480,1770,450,1770,480,3720,450,1770,450,3720,450,1770,480,1770,480,3720,480,1770,480,3720,480,1770,450,1770,450,1770,450,1770,450,1770,450,1770,480,1770,450,1770,450,1770,450,1770,480,1770,450,3720,450,3720,450,3720,450,3720,450,3720,450,3720,450,3720,480,3690,480,1770,450,1770,480,3690,450,3720,450,1770,480,1770,450,1830,510,6990;
Tue Jan 31 15:31:39 CET 2017 : 20;2C;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=510,3750,420,1830,420,1830,420,3750,420,1830,420,3750,420,1800,420,1830,420,3750,420,1830,420,1830,420,1830,420,3780,420,1830,420,3750,420,1830,420,1830,420,1800,420,1830,390,1830,390,3780,420,3750,390,3780,420,1800,420,1830,420,1830,420,3750,420,1830,420,3780,390,3750,420,1800,420,1830,390,3750,420,3750,420,1830,420,1800,420,1890,390,6990;
Tue Jan 31 15:31:40 CET 2017 : 20;2D;Prologue;ID=9482;TEMP=00e2;BAT=OK;
Tue Jan 31 15:31:40 CET 2017 : 20;2E;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=510,3750,420,1800,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,1800,420,1800,420,3750,420,1800,420,1800,450,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1890,420,6990;
Tue Jan 31 15:41:09 CET 2017 : 20;72;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=510,3660,480,1770,450,1770,450,3720,450,1770,450,3720,480,1770,450,1770,450,3720,480,3690,450,1770,450,1770,450,1770,450,1770,450,1800,450,3750,450,1770,450,1800,450,1800,450,1770,450,3720,450,1800,450,3720,450,3720,450,1770,450,3750,450,1800,450,3750,450,3720,450,3720,450,1770,450,1800,450,3720,450,3720,450,1800,450,1800,450,1860,480,6990;
Tue Jan 31 15:41:09 CET 2017 : 20;73;Prologue;ID=94c1;TEMP=00b5;BAT=LOW;
Tue Jan 31 15:41:09 CET 2017 : 20;74;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=540,3720,450,1800,450,1800,450,3720,450,1800,450,3720,450,1800,450,1800,450,3720,450,3750,450,1770,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,420,3750,450,1800,450,1800,450,1800,450,1800,450,3720,450,1800,450,3750,450,3720,450,1800,420,3720,450,1800,450,3750,450,3720,450,3720,450,1800,450,1770,450,3720,450,3720,450,1800,450,1770,450,1860,510,6990;
Posted: 31 Jan 2017, 17:04
by Stuntteam
Voor de duidelijkheid:
Domoticz pakt een standaard device voor temperatuur/luchtvochtigheid.. in dit geval een Lacrosse TX3.
Dit heeft echter niets met het device te maken zoals RFlink dat heeft gespot.
Loggen binnen Domoticz gaat op dit moment niet. Maar we kunnen vast wel iets maken..
Posted: 31 Jan 2017, 18:13
by MsG
Je kan anders vanuit Raspbian (of welk OS je ook gebruikt) toch ook wel de debug starten? Ik moet daar nog eens mee stoeien, bij mij zit de RFLink ook mooi weggewerkt inderdaad :-P.
Posted: 31 Jan 2017, 18:27
by gerardwr
MsG wrote:Je kan anders vanuit Raspbian (of welk OS je ook gebruikt) toch ook wel de debug starten? Ik moet daar nog eens mee stoeien, bij mij zit de RFLink ook mooi weggewerkt inderdaad :-P.
Ik heb het nu op de Rpi als volgt gedaan:
- Domoticz gestopt
- met minicom de RFLink in debug mode gezet ( Met 10;rfdebug=on; en dan afsluiten met ctrl-j ) en dan rollen de debugregels bij minicom al binnen
- omdat ik een langere tijd wilde loggen in de Linux achtergrond heb ik de debugoutput naar een file geschreven:
nohup cat /dev/ttyUSB0 >~/rflink.log&
Hoefde ik mijn RPi en RFLink niet aan te raken ;-)
Misschien heb je er nog wat aan.
Posted: 31 Jan 2017, 18:34
by gerardwr
Stuntteam wrote:Voor de duidelijkheid:
Gesnapt.
Stuntteam wrote: Loggen binnen Domoticz gaat op dit moment niet. Maar we kunnen vast wel iets maken..
Lijkt me geweldig als je aan het debuggen bent. Op dit moment tast je in het duister als er iets mis gaat.
En FF buiten Domoticz "even" een log maken is niet zo simpel.
Ik droom even. In plaats van:
2017-01-31 17:40:39.122 (RFlink Original RPi Boven) Temp (Lacrosse TX17 Buiten)
2017-01-31 17:41:13.465 (RFlink Original RPi Boven) Light/Switch (HE844A ROOD 1)
2017-01-31 17:41:13.708 (RFlink Original RPi Boven) Light/Switch (Unknown)
wordt het dan bijvoorbeeld zoiets:
2017-01-31 17:40:39.122 (RFlink Original RPi Boven) Temp (Lacrosse TX17 Buiten)(20;33;Cresta;ID=3001;TEMP=00b0;HUM=50;)
2017-01-31 17:41:13.465 (RFlink Original RPi Boven) Light/Switch (HE844A ROOD 1)(20;E0;NewKaku;ID=cac142;SWITCH=1;CMD=ALLOFF;)
Posted: 01 Feb 2017, 13:54
by Stuntteam
Nog iets uitgebreider zelfs.. je krijgt ook de pulse debug pakketjes te zien..
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 49&t=15761
Posted: 01 Feb 2017, 21:11
by CoolRemote
Misschien zijn de batterijen van de buren leeg en word dat weergegeven? :lol: :D
