Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
c:/users/acer/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: C:\Users\Acer\AppData\Local\Temp\arduino_build_289173/ESPEasy.ino.elf section `.irom0.text' will not fit in region `irom0_0_seg'
Mehrere Bibliotheken wurden für "Servo.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Servo
Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo
Mehrere Bibliotheken wurden für "SD.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\Acer\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SD
Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
espmega compile problem
Re: espmega compile problem
i assume you've made a full install with the Arduino Installer which gave me similiar results.
Use the .zip-package from Arduino not the Installer! Set it up into a separate new folder, away from c:\programs or the <user>\AppData.
Description for a "portable" installation: https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE
Follow the HowTo at https://letscontrolit.com/wiki/index.ph ... are_Upload
to setup the libraries into the portable version.
