Selectremote
Dutch support forum, post can be done in Dutch
Je mag hier in het Nederlands posten!
Btje
Selectremote
#1 Post by Btje » 23 Oct 2016, 14:22
Ik heb een nieuwe rflink en probeer een selectrote aan te sturen.
Ik gebruik in domoticz de learning mode en als ik op de aan knop op de zender klik Krijg ik een venster om een naam in te vullen.
Als type kies ik aan/uit. Maar als ik dan de schakelaar bedien gebeurt er niets.
Hoe kan ik uitvinden waar dit aan ligt?
Btje
Re: Selectremote
#2 Post by Btje » 23 Oct 2016, 14:46
ALs ik domotic'z laat detecteren zegt hij dit:
2016-10-23 14:45:26.411 (RFLink) Light/Switch (Unknown)
Stuntteam
Site Beheer
Re: Selectremote
#3 Post by Stuntteam » 23 Oct 2016, 23:11
Na de auto detect van domoticz voeg je het device toe en moet het werken..
De learning mode is ongeschikt
Btje
Re: Selectremote
#4 Post by Btje » 24 Oct 2016, 08:33
Staat rflink altijd in autodetect? Dus op het zend kopje duwen zou voldoende moeten zijn?
Btje
Re: Selectremote
#5 Post by Btje » 24 Oct 2016, 13:51
Ik zie dat ik ook het venster voor het toevoegen van een sensor mis. Ik gebruik de laatste stable van Jadahl.
Ik heb de browser cache geleegd en zelfs een andere browser gebruikt. Dit hielp niet. Ik zal de beta van hem proberen.
Btje
Re: Selectremote
#6 Post by Btje » 24 Oct 2016, 18:59
Ik heb het gedaan zoals je uitlegde. Ik zie de volgende melding.
2016-10-24 18:57:22.575 User: BramRianne initiated a switch command (25/Test/On)
2016-10-24 18:57:22.576 RFLink Sending: 10;TriState;011004;0;ON
2016-10-24 18:57:23.012 (RFLink) Light/Switch (Test)
2016-10-24 18:57:27.757 User: BramRianne initiated a switch command (25/Test/Off)
2016-10-24 18:57:27.757 RFLink Sending: 10;TriState;011004;0;OFF
Echter schakelt de module niet.
Btje
Re: Selectremote
#7 Post by Btje » 24 Oct 2016, 19:37
Het is net of hij de remote niet goed herkent:
Eerst alleen via de serial logging eerst on dan off ingedrukt:
20;0C;TriState;ID=011004;SWITCH=0;CMD=OFF;
20;0D;TriState;ID=011000;SWITCH=0;CMD=OFF;
Daarna via de debug logging eerst op on gedrukt daarna op off.
20;1F;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=360,1200,330,1200,1200,330,1200,330,330,1200,330,1200,1200,330,1200,330,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,1200,330,1200,330,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,6990;
20;20;TriState;ID=011004;SWITCH=0;CMD=OFF;
20;21;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=390,1200,330,1200,1200,330,1200,330,330,1200,330,1200,1200,330,1200,330,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,1200,330,6990;
20;22;TriState;ID=011000;SWITCH=0;CMD=OFF;
Btje
Re: Selectremote
#8 Post by Btje » 25 Oct 2016, 21:13
Mijn RFlink getest met een kaku module. Ik vermoed dat mijn select remote module dus niet goed wordt aangestuurd. Het is al een oud beestje
Stuntteam
Site Beheer
Re: Selectremote
#9 Post by Stuntteam » 26 Oct 2016, 00:37
We kijken of er wat aan te doen is..
Btje
Re: Selectremote
#10 Post by Btje » 26 Oct 2016, 09:21
Heb je voldoende informatie?
Stuntteam
Site Beheer
Re: Selectremote
#11 Post by Stuntteam » 26 Oct 2016, 13:25
Ja, wel eerst ff de r44 afmaken.. release komt eraan..
lokonli
Re: Selectremote
#12 Post by lokonli » 10 Dec 2016, 17:05
Ik heb hetzelfde probleem met de SelectRemote. RFlink R45 geinstalleerd.
Zou mooi zijn als het lukt om dit op te lossen.
lokonli
Re: Selectremote
#13 Post by lokonli » 03 Jan 2017, 15:49
lokonli wrote:Ik heb hetzelfde probleem met de SelectRemote. RFlink R45 geinstalleerd.
Ik heb een workaround gevonden:
RFLink detecteert het protocol van de afstandbediening meestal (?) als Tristate.
Ik ontdekte echter dat er ook een keer een RFLink device met EV1527 protocol was aangemaakt.
Het goede nieuws: de stopcontacten schakelen met dit protocol wel.
De codes die als Tristate gedetecteerd worden, wijken iets af van de EV1517 codes:
Nummer 1 aan. Tristate 00015004. EV1517 0003F00C
Nummer 1 uit. Tristate 00015000. EV1517 0003F000
Nummer 2 aan. Tristate 00005004. EV1517 0000F00C
Nummer 2 uit. Tristate 00005000. EV1517 0000F000
Nummer 3 aan. Tristate 00011004. EV1517 0003300C
Nummer 3 uit. Tristate 00011000. EV1517 00033000
Nummer 4,5 en 6 heb ik nog niet getest.
De EV1517 devices kunnen handmatig aangemaakt worden in domoticz. Om een device te maken waarmee nummer 2 in te schakelen:
In Instellingen->Hardware->Create RFLink devices stuur het commando:
20;12;EV1527;ID=000F00C;SWITCH=0;CMD=ON;
en een device om nummer 2 mee uit te zetten:
20;12;EV1527;ID=000F000;SWITCH=0;CMD=ON;
Als je de binaire weergave van de EV1517 code met de Tristate code vergelijkt zie je dat alle 1 bits verdubbeld zijn (een 1 extra). Dus hex 1 wordt hex 3, hex 4 wordt hex C. hex 5 wordt hex F.
Bovenstaande codes werken voor mijn afstandbediening en stopcontacten. Ik weet niet of ze voor anderen hetzelfde zijn.
gerardwr
Re: Selectremote
#14 Post by gerardwr » 12 Feb 2017, 13:57
Ook hier een probleem met de Selectremote.
lokonli wrote: Ik heb een workaround gevonden:
Workaround werkt bij mij helaas ook niet :-(
Hier mijn debug info, misschien help dit om het probleem op te lossen;
RFLink version
2017-02-12 13:40:15.953 RFLink: 20;AC;VER=1.1;REV=46;BUILD=03;
I own a older 433Mhz RF remote controlling many RF switches from Blokker. It's a gray coloured Selectremote no. 1728029 with 4 ON and 4 OFF switches.
I would like to control the RF switches with RFLink, but had little success.
PROBLEM 1 : The remote is only recognised by RFLink sometimes (in maybe 5-10% of the cases)
Sometimes a keypress on 1=ON is recognised as expected as a PT2262 device:
20;FE;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=210,570,120,570,150,570,150,570,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,120,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,540,600,120,600,90,600,120,600,120,600,120,570,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,120,570,600,120,600,120,150,570,120,570,120,570,150,570,120,570,150,570,150,6900,150,570,150,570,600,120,600,120,600,120,600,90,600,120,600,120,120,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,120,570,600,120,600,120,150,570,150,570,120,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,570,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,600,120,600,120,120,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,570,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,600,90,600,120,120,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,540,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,120,570,120,570,150,570,150,570,150,570,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,540,600,90,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6870,150,570,150,540,600,120,600,90,600,90,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,120,570,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,540,600,90,600,120,600,120,600,90,600,120,600,120,120,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,570,150,570,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,120,570,150,570,150,570,150,540,150,540,150,570,150,540,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,6900,150,540,150,570,600,90,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,150,570,15
2017-02-12 13:26:12.879 RFLink: 20;FF;PT2262;ID=41;SWITCH=0;CMD=ON;
Sometimes a keypress on 5=OFF is recognised as this:
20;31;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=210,510,120,540,570,120,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,90,600,90,600,60,630,90,630,60,630,90,630,60,630,90,600,90,630,60,630,90,600,90,630,60,630,60,600,90,630,90,600,90,6870,90,600,90,600,510,180,540,180,510,180,510,180,510,180,510,180,60,630,90,600,90,630,60,630,60,630,60,630,60,630,90,600,90,600,90,600,90,630,90,600,90,630,60,630,60,630,60,600,90,6900,90,630,90,600,540,210,510,180,510,180,510,180,540,150,540,180,90,630,60,630,60,660,60,630,60,630,60,630,60,630,90,630,90,630,60,600,90,630,60,630,90,600,90,600,90,600,90,630,60,6900,90,600,90,600,540,150,540,180,510,150,540,180,510,180,540,180,60,630,90,600,90,630,90,600,90,630,90,600,90,630,90,630,60,600,90,600,90,600,90,630,90,600,90,600,120,600,90,630,90,6870,120,600,120,570,570,150,540,150,540,150,540,150,540,180,540,180,60,630,90,600,90,630,90,630,90,600,90,600,90,600,90,630,60,600,90,630,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,6900,90,600,120,600,570,150,570,150,570,150,540,180,540,180,540,150,90,630,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,120,600,90,600,90,600,90,600,120,600,90,600,90,600,90,600,120,600,120,600,120,6900,120,600,120,570,570,150,570,150,570,120,540,150,570,150,540,150,90,630,90,600,120,600,120,600,90,600,150,570,90,600,120,600,120,600,120,600,90,600,90,600,120,600,120,570,120,570,120,570,120,6900,120,570,120,570,600,120,570,120,600,120,570,150,570,150,540,150,120,600,120,570,120,600,120,600,90,600,120,600,120,570,120,600,120,570,150,570,120,600,120,600,120,600,120,600,120,570,150,570,120,6900,120,570,150,570,600,90,600,120,570,120,570,120,570,120,570,150,120,600,90,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,120,570,150,570,120,570,120,570,120,600,120,570,120,600,90,600,120,570,150,6900,120,570,150,570,600,120,570,120,600,120,570,150,570,120,570,120,120,570,120,600,120,600,120,570,120,600,120,600,90,600,120,570,150,570,120,570,150,570,120,570,120,570,120,600,120,600,120,570,150,6870,120,600,150,570,570,120,600,120,600,120,600;
2017-02-12 13:19:30.892 RFLink: 20;32;PT2262;ID=41;SWITCH=0;CMD=OFF;
But most of the times keypresses are not recognised, see debug below
PROBLEM 2 Sending the following command to RFLink does not switch the RF switch
10;PT2262;41;0;ON;
10;PT2262;41;0;OFF;
DEBUG
This is a debug log for the remote in the case the remote is NOT recognised by RFLink. Maybe it helps explaining why it is not recognised.
================debug =============================================================
Selectremote no. 1728029 1=ON
Pressed the key 1 time, then these packets come in:
20;9A;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=690,0,660,60,660,30,240,480,210,480,210,480,180,510,210,510,180,510,180,510,210,510,630,60,630,60,180,510,180,510,180,540,180,510,180,510,150,540,210,6780,180,510,180,510,630,60,630,60,630,60,630,90,600,90,600,90,150,540,150,540,180,510,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,630,90,600,90,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,6810,150,540,150,540,600,90,600,90,600,120,600,90,600,120,600,120,150,570,150,570,150,570,120,570,150,570,120,570,150,570,120,570,570,120,570,120,150,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,6840,120,570,120,570,600,120,570,120,570,120,570,120,570,150,570,150,120,570,120,570,120,600,120,600,120,600,90,600,120,600,120,570,570,150,570,150,90,600,120,600,90,600,90,600,120,600,120,600,120,6870,120,600,120,570,570,150,570,150,540,150,540,150,540,150,540,150,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,630,540,180,540,150,90,600,60,630,90,630,90,630,90,630,90,630,60,6900,90,600,90,600,540,150,540,180,510,180,510,180,540,180,510,180,60,630,60,630,60,630,90,630,60,660,60,630,60,630,60,630,510,180,510,180,60,630,60,630,60,630,60,630,90,630,60,630,60,6930,90,600,90,630,510,180,510,180,510,210,510,180,510,210,510,210,60,660,60,660,60,660,30,660,60,660,60,660,60,660,60,630,510,180,510,180,60,660,60,660,60,630,60,630,60,630,60,630,60,6930,90,630,60,600,540,180,510,180,510,180,510,180,510,210,510,180,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,510,180,510,180,60,630,60,630,60,630,90,630,90,630,90,630,60,6930,90,630,90,630,540,180,540,150,540,180,540,180,540,180,540,180,90,630,60,630,90,630,90,630,60,630,90,600,90,600,90,600,540,180,540,180,90,630,60,630,90,630,90,600,90,600,90,600,90,6900,120,600,90,600,570,150,540,150,540,150,540,150,540,180,540,180,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,630,90,600,540,150,540,150,90,630,90,600,90,630,90,630,90,600,90,600,120,6900,90,600,120,570,570,150,570,150,570,150,570,150,570,150,540,180,90,600,90,600,90;
2017-02-12 13:23:14.380 RFLink: 20;9B;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=0,1470,480,1770,450,3750,450,1770,450,1770,480,1770,450,1770,480,1770,450,1800,450,1770,450,3750,450,3750,450,3750,420,1800,420,3750,450,3720,450,1770,450,1800,420,1800,450,1800,450,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:23:14.502 RFLink: 20;9C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,3570,390,1740,420,1830,420,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,450,3750,420,1800,420,1800,450,1800,420,1830,420,1800,450,3750,420,1830,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:23:14.628 RFLink: 20;9D;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3600,420,1830,420,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,450,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,3750,420,1800,420,3750,420,3780,420,1830,420,6990;
2017-02-12 13:23:14.753 RFLink: 20;9E;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3540,390,1800,420,1800,450,1800,420,1830,420,1800,420,1830,420,1830,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,450,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:23:14.878 RFLink: 20;9F;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3570,390,1800,450,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,450,3750,420,3750,420,1800,450,1800,420,1830,420,1800,420,1830,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:23:15.003 RFLink: 20;A0;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1740,390,3570,420,1800,420,1800,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,450,1800,420,3750,420,3750,420,3750,450,1800,420,3750,420,3750,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,3750,450,1800,420,3750,450,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:23:15.128 RFLink: 20;A1;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3570,390,1800,420,1830,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,450,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
Selectremote no. 1728029 1=OFF
20;68;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=690,30,690,30,210,480,180,510,210,480,210,510,210,480,210,510,210,480,180,510,210,510,180,510,180,510,180,510,210,510,180,510,180,510,180,510,180,6780,180,510,180,510,630,60,630,60,630,60,630,60,600,90,630,90,180,540,150,540,180,540,150,540,150,540,180,540,150,540,180,540,180,510,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,6810,150,540,150,510,630,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,150,540,150,540,150,570,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,570,150,540,150,540,150,540,150,540,150,540,150,6840,150,540,150,540,600,120,600,120,600,90,600,120,600,120,600,120,150,570,150,570,120,570,120,570,150,570,150,570,150,570,120,570,150,570,120,570,120,570,120,570,120,570,150,570,120,570,150,570,150,6840,150,570,150,570,600,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,120,570,120,600,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,570,120,600,120,570,120,6870,120,570,120,570,570,120,570,120,570,120,570,150,570,120,570,120,120,570,120,600,120,600,120,600,120,600,120,600,90,600,120,600,90,600,120,600,90,600,120,600,120,600,120,600,90,600,90,600,120,6900,120,600,120,600,570,150,540,150,570,150,540,150,570,150,540,150,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,600,90,6900,90,600,90,600,540,150,540,150,540,180,540,150,540,180,540,150,90,630,90,630,60,630,90,630,90,630,90,630,90,600,90,630,90,630,60,630,60,630,90,630,90,630,90,630,90,630,90,630,60,6930,90,600,90,600,540,180,540,150,540,180,510,180,540,180,540,180,60,630,60,630,60,630,60,630,90,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,60,630,90,630,90,630,90,6930,90,600,90,600,540,180,540,180,540,180,540,180,540,180,540,180,90,630,90,630,60,630,60,630,90,630,90,630,90,630,60,630,90,630,90,630,90,630,90,630,90,630,90,630,90,600,90,630,90,6930,90,600,90,600,570,150,540,150,540,180,540,150,540,180,540,180,90,630,90,630,90,630,90;
2017-02-12 13:21:29.377 RFLink: 20;69;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=540,1770,480,3720,450,3720,450,1770,450,3750,480,1740,480,1770,480,1770,450,1770,450,1770,420,1800,420,1770,450,3750,450,3720,420,3750,450,1770,450,3750,450,3720,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,450,1800,420,3750,420,1800,450,3720,450,3750,420,1800,450,6990;
2017-02-12 13:21:29.495 RFLink: 20;6A;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=450,1740,420,1710,420,1800,420,1800,420,1830,420,1800,450,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3780,420,3750,420,1800,420,1830,420,1800,420,1830,420,1800,420,3750,420,1830,420,3750,420,3750,420,1830,420,6990;
2017-02-12 13:21:29.625 RFLink: 20;6B;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=480,3570,390,1710,390,3660,420,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,1830,420,1800,420,1830,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:21:29.747 RFLink: 20;6C;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=480,3570,390,1710,420,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:21:29.873 RFLink: 20;6D;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=450,1740,390,3600,420,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,450,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3780,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:21:29.998 RFLink: 20;6E;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3570,390,1800,450,1800,420,1830,420,1800,420,1830,420,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1830,420,3750,420,3750,420,1800,450,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
2017-02-12 13:21:30.123 RFLink: 20;6F;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,1710,390,3570,420,1770,450,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,450,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,1800,420,1800,420,1800,420,1830,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,6990;
rda
Re: Selectremote
#15 Post by rda » 15 Sep 2017, 14:06
Ook bij mij werkt deze combinatie helaas niet.
Ik gebruik RFlink/Domoticz overigens wel op mijn Synology.
Stuntteam
Site Beheer
Re: Selectremote
#16 Post by Stuntteam » 15 Sep 2017, 15:09
maak een debug log en mail die naar frankzirrone@gmail.com
rda
Re: Selectremote
#17 Post by rda » 18 Sep 2017, 13:24
Dit is hier wel off-topic en het is natuurlijk nogal een noob vraag, maar hoe maak ik zo'n debug log?
Heb wel wat gegoogled en dan kom ik op de opdracht: -loglevel 3 -debug -verbose -log /tmp/domoticz.log
Weet alleen niet hoe ik die op mijn syno moet uitvoeren.
Via ssh neem ik aan?
Daarnaast las ik ook iets over het specifiek loggen van RFLink, welke heb je nodig?
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
