Promax met rflink
Dutch support forum, post can be done in Dutch
Je mag hier in het Nederlands posten!
JohnG
Promax met rflink
#1 Post by JohnG » 30 Nov 2016, 10:47
Hoi,
Ik heb onlangs een rf link kit gekocht bij nodoshop. In combinatie met een raspberry pi3 en domoticz in gebruik genomen en krijg al verschillende temp/hum sensors binnen.
Bij action een promax setje gekocht. De afstandsbediening krijg ik zonder problemen automatisch ingeleerd (RF500).
De stopcontacten krijg ik met geen mogelijkheid ingeleerd(handmatig). Heb verschillende protocollen geprobeerd maar de stopcontacten reageren nergens op.
Als ik op de send knop druk zie ik wel dat er een ledje gaat knipperen op de arduino mega maar er gebeurt verder niets.
Kan ik ergens controleren of de rflink ook daadwerkelijk zend? Of kies ik het verkeerde protocol, heb IT, ac, arc geprobeerd.
bvd John
Stuntteam
Site Beheer
Re: Promax met rflink
#2 Post by Stuntteam » 30 Nov 2016, 17:31
Een device handmatig toevoegen in Domoticz doe je als volgt:
Ga naar instellingen,hardware
zoek de regel met RFLink.
Druk op de know "create rflink device"
in de popup geef je:
20;17;FA500;ID=001986;SWITCH=00;CMD=ON;
waarbij je de ID en switch neemt waarmee je het device aan de schakelaar bekend hebt gemaakt..
JohnG
#3 Post by JohnG » 01 Dec 2016, 21:40
Bedankt voor je feedback.
Ik heb dit werkend gekregen.
Martijn85
#4 Post by Martijn85 » 24 Dec 2016, 20:13
Ik probeer nu al enige tijd de ProMax 75.006.14 RC50075 via de handmatige manier toe te voegen omdat mijn remote al volledig in gebruik is en ik de 2e remote kwijt ben.
Wat ik ook probeer deze regeert nergens op in zijn "learning mode" (ik heb nog 2 over, beide werken niet via deze manier).
Ik heb geprobeerd om dit commando te versturen (tijdens de learning mode): 20;AD;FA500;ID=000098E2;SWITCH=0005;CMD=ON;, deze wordt vervolgens toegevoegd aan de apparaten maar werkt niet.
Ook heb ik handmatige knop gebruikt binnen domoticz, ik heb bijna alle optie geprobeerd maar geen enkele optie lijkt te reageren!
Heeft iemand nog enig idee hoe ik dit wel voor elkaar kan krijgen?
Ik heb trouwens de laatste versie van de RFlink firmware R45.
Stuntteam
Site Beheer
#5 Post by Stuntteam » 25 Dec 2016, 10:13
Waarom die ID & Switch combinatie?
Heb je deze geprobeerd:
na toevoegen de schakelaar in learning mode en ON commando versturen
Martijn85
#6 Post by Martijn85 » 25 Dec 2016, 18:49
Ik had deze code (ID en Switch) gekozen omdat deze ook wordt gebruikt voor de gene die al zijn configureert via de remote. Ik heb alleen het Switch ID aangepast, die nog niet in gebruik was.
Ook de bovenstaande code werkt helaas niet.
- Ik voeg een nieuw apparaat toe met de bovenstaande code
- Ik ga naar Apparaten/Devices en zet de power adapter in Learning mode
- Ik verstuurd een aantal keren het on/off commando
Helaas wordt er niks gekoppeld, op 2 verschillende adapters.
Nog andere tips?
Martijn85
#7 Post by Martijn85 » 28 Dec 2016, 21:03
Iemand die mij nog op weg kan helpen? Kan ik nog iets debuggen via de RFlink tool waardoor we er achter kunnen komen waarom dit niet werkt?
Martijn85
#8 Post by Martijn85 » 23 Jan 2017, 21:28
Ik krijg het nog steeds niet voor elkaar om een Promax te koppelen zonder de afstandsbediening. Ik hoop dat er nog iemand is die mij op weg kan helpen.
Ik heb de RFLink in debug mode gezet om te kijken welke commando's de afstandsbediening verstuurd bij het koppelen van een apparaat.
Dit is de log:
20;19;FA500;ID=000098e2;SWITCH=01;CMD=ON;
20;1A;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=270,930,180,900,210,900,210,930,210,900,180,900,210,900,840,270,210,930,180,900,210,900,210,900,180,900,210,930,210,900,840,270,210,900,210,930,180,900,840,270,180,930,840,270,210,930,840,6990;
20;1B;FA500;ID=000098e2;SWITCH=02;CMD=ON;
20;1C;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=300,930,210,930,180,930,210,900,210,930,180,930,180,930,840,270,210,900,210,900,180,930,210,900,210,930,840,270,210,900,210,900,210,900,180,900,210,900,840,270,210,900,840,270,210,930,840,6990;
20;1D;FA500;ID=000098e2;SWITCH=03;CMD=ON;
20;1E;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=270,930,210,930,210,900,210,930,180,900,210,930,210,900,840,270,210,900,210,930,210,900,180,930,180,900,840,270,210,930,840,270,210,900,210,930,180,930,870,270,210,930,840,270,210,900,840,6990;
20;1F;FA500;ID=000098e2;SWITCH=04;CMD=ON;
20;20;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=270,930,210,930,180,900,210,900,180,930,210,930,210,930,840,270,210,900,210,930,210,930,840,270,210,900,210,930,180,930,210,930,180,900,210,930,180,930,840,270,180,900,840,270,180,900,840,6990;
20;21;FA500;ID=000098e2;SWITCH=00;CMD=ON;
20;22;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=300,930,180,930,210,930,180,900,180,930,210,930,210,930,840,270,180,930,210,930,180,930,180,900,180,930,210,900,210,930,840,270,210,930,210,930,180,900,180,930,840,270,840,270,210,900,870,6990;
De afstandsbediening heeft 2x5 knoppen. A t/m D en een Master.
A = SWITCH=01, B = SWITCH=02, etc. de Master is de SWITCH=00.
Als ik een nieuw apparaat in ga koppelen op een bestaande knop op de afstandsbediening gaat dit goed. Stuur ik dit zelfde commando via de RFLink dan reageert deze niet, er wordt geen apparaat gekoppeld.
