Ikea Ansluta via RFLink met een cc2500
Dutch support forum, post can be done in Dutch
Je mag hier in het Nederlands posten!
svend
#1 Post by svend » 04 Feb 2017, 22:09
Beste kenners van RFLink.
Ik ben bezig geweest met het opzetten van een gateway om mijn Ansluta van de keuken te kunnen koppelen aan de reeds draaiende en werkende Domoticz omgeving. Ik heb weinig ervaring met arduino.
Nu heb ik een Mega 2560 voorzien van RFLink v45, en daaraan gesoldeerd een cc2500. daartussen heb ik 2 2-kanaals logical level shifters om de cc2500 te voorzien van 3,3v.
Wanneer ik de debug uitlees zie ik:
20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R45;
10;version;
10;status;
Het lijkt me dat dit wat weinig info is? aangezien er ook niks word herkend in domoticz.
Ik twijfel aan de cc2500, omdat wannneer ik de pin 47 eruit trek, en dan een reset doe krijg ik:
20;01;setAnsluta=OFF;NO CC2500;
20;02;setGPIO=ON;
10;version;
20;03;VER=1.1;REV=45;BUILD=09;
10;status;
20;04;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=ON;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Het lijkt me dat nu het system wel goed opstart, maar zonder de cc2500.
Nu las ik in de wiring details:
CC2500:
You need to connect Arduino PIN 6 to ground in order to unlock CC2500 device support.
You also still need to enable Ansluta or Living Colors if you want to use these protocols.
Begrijp ik het goed dat ik dan een verbinding moet leggen tussen pin gnd en pin 6(PWM)? Overigens helpt dat niet.
Ik heb alle verbindingen 3x gechecked, en nagemeten of de 3 en 5v kanten kloppen. en een 2e module gekoppeld.
Enige twijfel daaraan is of de GND en volgorde van de andere aansluitingen vanaf de juiste kant zijn aangesloten van de cc2500.. Ik ga er vanuit dat de foto en schema op http://www.nemcon.nl/blog2/wiring goed staan aangegeven( dus dat op de foto, linksboven gnd is)
Kan iemand mij op weg helpen naar een werkende Ansluta?
svend
Re: Ikea Ansluta via RFLink met een cc2500
#2 Post by svend » 03 Mar 2017, 21:26
viewtopic.php?f=11&t=2586 lijkt mij identiek aan mijn "probleem"/ uitdaging.
Ik volg de vorderingen daar wel.
