LCD 1602 Informatie van BME280 tonen
Dutch support forum, post can be done in Dutch
Je mag hier in het Nederlands posten!
DirkTas67
#1 Post by DirkTas67 » 11 Dec 2017, 15:45
Hallo,
Ik zou de temperatuur, Luchtvochtigheid en Luchtdruk van m'n BME280 sensor willen tonen op m'n LCD1602 display willen tonen die beiden aan de NodeMCU hangen en ESPEASY v2.0.0-dev12 draait.
Ik krijg echter geen enkele tekst te zien op het display, ook niet gewoon het woord 'test' zoals in het screenshot dat ik bijgevoegd heb.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe ?
Schermafdruk van 2017-12-11 15-37-20.png (32.65 KiB) Viewed 13538 times
Schermafdruk van 2017-12-11 15-37-05.png (22.44 KiB) Viewed 13538 times
Schermafdruk van 2017-12-11 15-36-49.png (20.32 KiB) Viewed 13538 times
Schermafdruk van 2017-12-11 15-37-32.png (30.22 KiB) Viewed 13538 times
Re: LCD 1602 Informatie van BME280 tonen
#2 Post by TD-er » 11 Dec 2017, 15:58
Je zit hier in het RF-link subforum, echter dit lijkt mij meer een ESPeasy probleem.
Of wellicht een probleem met de hardware.
Weet je zeker dat je de SCL en SDA op dezelfde pinnen hebt zitten als de BME280 sensor?
En is die LCD1602 wel geschikt voor 3.3V?
Hoe lang zijn de kabels die je gebruikt?
Heb je 10kOhm pull up weerstanden geprobeerd voor beide I2C lijnen?
DirkTas67
SOLVED Re: LCD 1602 Informatie van BME280 tonen
#3 Post by DirkTas67 » 11 Dec 2017, 20:48
Je kunt dit wissen als je wil, het contrast van het scherm stond niet goed afgeregeld :-)
#4 Post by TD-er » 12 Dec 2017, 09:26
Ah dat is ook een mogelijkheid :)
