ahlermi
#1
Post
by ahlermi » 01 Feb 2018, 15:20
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit mit EasyESP die Geschwindigkeit eines Lüfters auszulesen?
Mit Arduino würde ich das so lösen:
// Konstanten
const int tachoPin = 2; // Pin des Tachosignals des Lüfters
// Variablen
float rps = 0; // Variable mit Kommastelle für die Berechnung der Umdrehungen pro Sekunde
int rpm = 0; // Variable für die gemittelte Drehzahl
float umdrZeit = 0; // Variable mit Kommastelle für die Zeit pro Umdrehung des Lüfters
float flankenZeit =0; // Variable mit Kommastelle für die Zeit pro Puls des Lüfters
void setup()
Serial.begin(9600); // Baudrate für die Ausgabe am Seriellen Monitor
pinMode(tachoPin, INPUT); // Setzt den Tacho Pin als Eingang
void loop()
flankenZeit = pulseIn(tachoPin, LOW); // Abfrage der Zeit pro Puls in Mikrosekunden
umdrZeit = ((flankenZeit * 4)/1000); // Berechnung der Zeit pro Umdrehung in Millisekunden
rps = (1000/umdrZeit); // Umrechnung auf Umdrehungen pro Sekunde
rpm = (rps*6); // Schritt 1 zur Rundung auf 10er Schritte der Drehzahl
rpm = (rpm*10); // Schritt 2 zur Rundung auf 10er Schritte der Drehzahl
Serial.print(rpm); // Ausgabe der Drehzahl im Seriellen Monitor
Serial.println(" RPM"); // Ausgabe der Drehzahl im Seriellen Monitor
Gruß Michael
#2
Post
by grovkillen » 01 Feb 2018, 15:39
Engelska tack...
toffel969
#3
Post
by toffel969 » 01 Feb 2018, 16:41
ahlermi wrote: ↑01 Feb 2018, 15:20
Hallo Zusammen,
// Konstanten
// Variablen
void setup()
void loop()
Gruß Michael
Hallo Michael
in diesem Forum wird Englisch gesprochen, bitte daher zukünftig Deine Fragen und Antworten auf Englisch verfassen.
@ Grovkillen: He is asking whether it is possible to use ESPEasy to read the rpm signal on a fan. My swedish sucks (probably as much as your German
), but I get you are asking Michael to speak Englisch, which I also did, politly, in German
Zu Deinem Anliegen, das wurde hier schon besprochen:
viewtopic.php?&t=731&start=190
#4
Post
by grovkillen » 01 Feb 2018, 17:38
Thanks toffel!
ahlermi
#5
Post
by ahlermi » 02 Feb 2018, 09:09
ok, i undestand that there is no way to do it nativ on EasyESP, i could calc it to pwm with my buildin arduino.
Is it possible to get this pwm value, as it is possible to set pwm values?
best regards
Michael
toffel969
#6
Post
by toffel969 » 02 Feb 2018, 13:07
ahlermi wrote: ↑02 Feb 2018, 09:09
best regards
Michael
I think you could write it into a dummy device using the taskvalueset command via serial from arduino.
ahlermi
#7
Post
by ahlermi » 10 Feb 2018, 13:26
sorry, thats to high for me, please help.
now i have a PWM inputsignal on GPIO 4 and GPIO 10 build from my Fan Arduino. 0 to 1000 mapped from 0 to 2500 rpm of fan. (Fan1 and Fan2)
what have i to do to see this PWM signal anywhere? maybe dummy.
#8
Post
by grovkillen » 10 Feb 2018, 13:27
Yes, as of now you need to use a dummy for that.
ahlermi
#9
Post
by ahlermi » 10 Feb 2018, 13:39
can you build a smal totorial?
i have no idea to get this value in the dummy
ahlermi
#10
Post
by ahlermi » 10 Feb 2018, 19:19
OK, now i have enabled Rules in Advanced settings, have a Clock Event:
on Clock#Time do
TaskValueSet 5,1,100 //PWM Fan1
TaskValueSet 5,2,200 //PWM Fan2
How can i get the pwm value from GPIO?
ahlermi
#11
Post
by ahlermi » 10 Feb 2018, 19:40
is it necessary to use Raw commands?
ahlermi
#12
Post
by ahlermi » 15 Feb 2018, 11:20
Is there anybody with an idea to read Pulse from an Input Pin an use it in rules?
Arduino
toffel969
#13
Post
by toffel969 » 15 Feb 2018, 11:37
ahlermi wrote: ↑15 Feb 2018, 11:20
Arduino
You can use the pulse device for that and use the count value.
ahlermi
#14
Post
by ahlermi » 19 Feb 2018, 14:39
I got no Reaktion
toffel969
#15
Post
by toffel969 » 19 Feb 2018, 17:10
ahlermi wrote: ↑19 Feb 2018, 14:39
I got no Reaktion
Ich schreibe Dir mal kurz auf Deutsch zurück:
Einige Deiner Einstellungen können so nicht funktionieren. Die Debounce-Zeit ist viel zu lang. Bei 3000 touren pro Minute gibts doch schon 50 impulse pro Sekunde, d.h. Debounce-Zeit muss unter 20msec liegen (versuchs mal mit 15). Versuchs dann nochmal. Außerdem, spiel mal mit dem Typ Delta/Total´/counter, ich bin auch immer verwirrt welcher jetzt der richtige ist.
ahlermi
#16
Post
by ahlermi » 19 Feb 2018, 17:49
Leider keine Verbesserung, nicht auf LOW/CHANGING/RISING/FALLING TOTAL oder Total oder Count lassen sich nicht abspeichern.
Ich habe jetzt meinen Arduino dazwischen, der mir ein PWM Signal von 0-1000 liefert, der Lüfter ist nicht mehr direkt angeschlossen.
Trotzdem kommt nix an. :-/
Unter Hardware stehen die Pins auf "Input"
Danke für die Unterstützung.
toffel969
#17
Post
by toffel969 » 19 Feb 2018, 18:10
Lass mal den arduino weg und stell den delay auf 1sec. Dann Poster mal ein Screenhsot des logs.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] and 25 guests
