could you pleas help me out, with latest test version and Arduino 1.6.5 i get this compile error.
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Platine: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200"
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu gebaut
Verwende die Bibliothek ESP8266WiFi im Ordner: C:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\ESP8266WiFi
Verwende die Bibliothek ESP8266WebServer im Ordner: C:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\ESP8266WebServer
Verwende die Bibliothek Wire im Ordner: C:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\Wire
Verwende die Bibliothek PubSubClient im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\pubsubclient
Verwende die Bibliothek ArduinoJson im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson (legacy)
Verwende die Bibliothek LiquidCrystal_I2C im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C (legacy)
Verwende die Bibliothek Servo im Ordner: C:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\Servo
Verwende die Bibliothek IRremoteESP8266 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\IRremoteESP8266
C:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -IC:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29/tools/sdk//include -c -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -DF_CPU=80000000L -DARDUINO=10605 -DARDUINO_ESP8266_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DESP8266 -IC:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\cores\esp8266 -IC:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\variants\nodemcu -IC:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\ESP8266WiFi\src -IC:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\ESP8266WebServer\src -IC:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\Wire -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\pubsubclient\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C -IC:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\Servo\src -IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\IRremoteESP8266 C:\Users\peter\AppData\Local\Temp\build4492262558506521307.tmp\ESPEasy.cpp -o C:\Users\peter\AppData\Local\Temp\build4492262558506521307.tmp\ESPEasy.cpp.o
ESPEasy.ino: In function 'void setup()':
ESPEasy.ino:379:10: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'persistent'
Misc.ino: In function 'void ResetFactory()':
Misc.ino:500:8: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'persistent'
Misc.ino:502:8: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'persistent'
Serial.ino: In function 'void ExecuteCommand(const char*)':
Serial.ino:88:10: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'persistent'
Serial.ino:91:10: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'persistent'
Serial.ino:96:10: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'persistent'
Serial.ino:98:10: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'persistent'
Serial.ino:186:10: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'persistent'
Serial.ino:188:10: error: 'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'persistent'
Wifi.ino: In function 'boolean WifiConnect()':
Wifi.ino:83:22: error: no matching function for call to 'ESP8266WiFiClass::begin()'
Wifi.ino:83:22: note: candidates are:
In file included from ESPEasy.ino:160:0:
C:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:57:9: note: int ESP8266WiFiClass::begin(const char*, const char*, int32_t, uint8_t*)
int begin(const char* ssid, const char *passphrase = NULL, int32_t channel = 0, uint8_t bssid[6] = NULL);
C:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:57:9: note: candidate expects 4 arguments, 0 provided
C:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:58:9: note: int ESP8266WiFiClass::begin(char*, char*, int32_t, uint8_t*)
int begin(char* ssid, char *passphrase = NULL, int32_t channel = 0, uint8_t bssid[6] = NULL);
C:\Users\peter\AppData\Roaming\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1084-ga39ce29\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:58:9: note: candidate expects 4 arguments, 0 provided
'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'persistent' i Asd
THX
with release v48 all OK compiling and building in function.
Stefan
Compile error V060
Re: Compile error V060
Problem solved,
after upgrade to ESP Core 2.10 .
THX
Stefan
THX
Stefan
