Ventus 177 windmeter en regen meter probleem
Boppos
#1 Post by Boppos » 04 Jun 2016, 23:40
Ik heb een https://www.weerstationkopen.nl/weersta ... eerstation waarvan de windmeter en regen meter volgens mij het zelfde zijn als de ventus 155 en de WS-3500 - Alecto. Domoticz ziet ze door mijn RFLink R41 als Alecto V1 Wind, Alecto v1 Rain en in de wind meter zit een temperatuur en humidity sensor die domoticz ook appart ziet.
Nu zijn er een paar dingen die nog niet helemaal kloppen.
  • * De windmeter en regenmeter geven 1/10 van de waarde waarbij de windmeter misschien nog wel minder weer geeft.
    * De temperatuur sensor in de windmeter staat als los apparaat weergegeven terwijl de temperatuur ook in de windmeter weergegeven kan worden in domoticz.
Kan ik helpen deze sensoren toe te voegen aan te passen in een nieuwe versie van de RFlink firmware?
Hoe kan ik het beste testen?
Hoe kan ik de debug data filteren zodat ik alleen de data van de wind en regen meter heb (ik heb namelijk nog meer 433mhz temperatuursensors hier in de buurt)?
Hier anders alvast een groot stuk debug log met alle andere sensors er tussendoor:
20;A9;Auriol;ID=0020;TEMP=00db;BAT=OK;
20;AA;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=510,1830,390,3810,390,1830,390,3780,420,1830,390,1830,420,3750,420,1830,420,1830,420,1800,420,1800,420,1830,390,3780,450,1800,420,1800,420,1830,420,1800,420,1830,390,1830,390,1830,390,3750,420,3750,420,1860,390,3750,420,3750,420,1800,420,3750,450,3750,450,1800,420,3750,420,1830,420,1800,420,1800,420,3780,420,1830,420,1830,420,6990;
20;AB;Alecto V4;ID=5208;TEMP=00db;HUM=68;
20;AC;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=390,1860,390,3750,390,1830,420,3780,390,1830,420,1800,420,3750,420,1830,420,1800,420,1830,390,1830,420,1800,420,3750,420,1830,420,1830,420,1800,420,1800,420,1830,420,1800,390,1830,420,3750,420,3750,420,1800,420,3720,450,3750,450,1800,420,3750,480,3660,480,1800,420,3720,420,1800,420,1830,420,1800,420,3750,420,1830,420,1830,420,6990;
20;AD;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=570,1830,450,1830,450,3840,450,3870,420,1860,420,1860,420,1860,420,1860,420,1860,420,3900,420,3900,420,1860,420,3900,420,3900,390,1860,420,1890,390,1860,420,3900,420,3900,390,3900,420,3900,420,3900,420,1860,420,1860,420,1890,420,1890,390,1890,390,1890,390,1890,420,1890,420,1890,390,1890,420,3900,390,1890,420,3900,420,3900,390,6990;
20;AE;Alecto V1;ID=000c;RAIN=000f;BAT=OK;
20;AF;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=510,1860,420,1860,420,3900,420,3900,420,1890,420,1890,420,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,420,1890,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,420,1890,390,3900,390,3900,390,3900,420,3900,420,3900,420,1890,420,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;B0;DEBUG;Pulses=42;Pulses(uSec)=450,1800,360,3720,360,3810,390,3900,390,3900,420,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;B1;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=450,3690,360,3720,360,1860,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,420,3900,420,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;B2;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=420,3690,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;B3;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=330,3720,360,1800,360,3780,390,3900,420,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,420,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3930,390,6990;
20;B4;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=450,3720,390,3750,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,420,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;B5;DEBUG;Pulses=70;Pulses(uSec)=540,1770,450,3720,480,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,1830,390,1830,420,3780,390,3750,420,3750,420,1830,390,1830,390,1830,420,1830,390,1830,420,1830,390,1860,390,3780,390,3780,420,1830,390,3780,420,3780,420,1830,420,3780,390,1830,420,1830,390,3780,420,1830,390,1830,420,1830,390,3780,420,1830,390,1860,390,6990;
20;B6;DEBUG;Pulses=44;Pulses(uSec)=450,1740,360,1740,360,1770,360,1830,420,1830,390,3780,420,3780,390,1830,420,3750,420,3750,390,1860,390,3750,420,1830,390,1830,420,3750,420,1800,420,1830,390,1830,390,3780,390,1830,420,1560,660,6990;
20;B7;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=510,1680,420,1680,360,1740,360,3870,390,1860,390,3930,360,1860,390,3870,420,3930,420,1800,420,3870,390,1830,360,1830,390,1830,390,1860,360,1860,360,1860,360,1860,360,1860,360,3930,360,1860,360,1860,360,3930,360,1860,360,1860,360,3930,390,4050,360,6990;
20;B8;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=420,1770,330,3810,390,1830,390,3900,390,3900,390,1860,360,3930,390,1860,390,1860,390,1830,390,1830,360,1860,390,1860,360,1860,360,1860,360,3930,360,1860,360,1860,360,3930,390,1860,360,1860,360,3930,360,4050,390,6990;
20;B9;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=420,1770,360,1770,330,3750,390,1860,390,3930,360,1860,390,3930,390,3930,390,1860,390,3930,390,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,390,1830,360,1830,390,1830,390,3930,390,1830,390,1830,390,3900,390,1830,390,1830,390,3930,390,4020,390,6990;
20;BA;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=420,3720,360,1770,360,3870,390,1860,360,3930,360,3900,390,1830,390,3930,390,1860,390,1860,360,1860,360,1860,360,1860,390,1860,390,1860,390,1830,390,3900,420,1830,390,1830,390,3900,390,1830,390,1830,390,3900,360,4050,390,6990;
20;BB;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=450,1740,330,3720,360,1830,360,3930,390,1860,390,3900,390,3930,390,1830,420,3900,390,1860,390,1830,360,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,360,3930,390,1860,360,1860,360,3930,390,1860,360,1860,390,3930,390,4050,390,6990;
20;BC;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=90,1770,360,3720,360,1770,390,3930,390,1860,360,3930,390,3930,390,1860,390,3930,390,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,390,1860,360,1860,360,1860,390,3930,360,1860,390,1860,390,3930,390,1860,390,1860,360,3930,390,4020,390,6990;
20;BD;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=240,1770,360,3720,360,1770,360,3930,390,1860,390,3930,390,3930,390,1860,390,3900,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,390,3930,390,1860,390,1860,390,3930,390,1860,360,1860,390,3930,360,4050,390,6990;
20;BE;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=90,1770,360,3720,360,1770,390,3930,390,1860,390,3930,390,3930,390,1860,390,3930,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,360,1860,360,1860,360,3930,390,1860,390,1860,360,3930,390,1860,390,1860,360,3930,390,4050,390,6990;
20;BF;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=480,1860,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,360,3900,360,1890,360,1890,360,1890,360,3900,360,1920,360,1920,360,3870,360,3900,360,3870,360,1890,360,3870,360,3870,390,1920,360,3870,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,3870,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,1890,360,1920,360,3870,360,3870,360,3870,360,3870,360,3900,360,6990;
20;C0;Alecto V1;ID=0020;TEMP=00b7;HUM=91;BAT=OK;
20;C1;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=450,1890,390,1890,360,1890,360,1890,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,3900,360,3900,360,3870,360,1920,360,3900,360,3870,360,1920,360,3870,360,1890,360,1920,360,1920,360,1920,360,3870,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,3900,360,3870,360,3870,360,3870,360,3900,360,6990;
20;C2;DEBUG;Pulses=40;Pulses(uSec)=420,3690,330,1800,330,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,330,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,330,1920,360,1920,360,3900,360,3900,360,3870,360,3870,360,3900,360,6990;
20;C3;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=420,1830,330,1830,330,3840,360,3900,360,3900,360,1920,360,3900,360,3900,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,1920,330,1920,360,3900,360,3900,330,3900,360,3900,360,3900,360,6990;
20;C4;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=420,3690,360,3750,360,1920,360,3900,360,3870,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,330,3900,360,1920,360,1920,360,3900,360,3900,360,3900,360,3900,360,3900,360,6990;
20;C5;DEBUG;Pulses=70;Pulses(uSec)=510,1770,450,3720,450,1800,420,1800,420,3750,420,1830,420,1830,390,1830,390,1830,390,1830,390,3780,390,1800,390,1830,390,1860,390,1830,390,1830,390,1860,360,1860,390,3780,390,3780,390,1830,420,3750,390,3780,390,1830,420,3780,390,3780,390,1800,420,3750,420,1830,390,1830,420,1830,390,3780,420,1830,420,1830,420,6990;
20;C6;DEBUG;Pulses=40;Pulses(uSec)=330,1770,360,1740,360,1740,360,3750,390,3780,420,1800,420,3780,390,3780,420,1800,420,3750,420,3750,450,1830,390,3780,450,1800,420,1800,420,1830,390,3750,450,1800,420,1830,390,6990;
20;C7;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=450,1740,360,1740,360,1740,390,1770,420,3750,390,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,390,1860,420,1800,390,3750,420,3720,420,1830,420,3750,420,3750,420,1860,390,3780,450,3720,420,1800,420,3750,420,1830,420,1830,420,1800,420,3750,420,1800,420,1800,420,6990;
20;C8;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=30,1710,390,1710,360,1740,360,1770,390,1830,390,1830,420,1830,420,3750,420,3750,420,1830,390,3780,420,3750,420,1800,420,3750,390,3780,420,1800,420,3750,420,1830,390,1830,420,1800,420,3750,450,1830,420,1800,420,6990;
20;C9;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=0,1710,360,1740,360,3570,420,1770,420,1800,420,1830,420,1830,420,1800,390,1830,420,1830,390,3780,420,3750,450,1800,390,3780,390,3780,420,1800,420,3750,450,3780,420,1830,420,3750,420,1800,420,1830,390,1800,420,3750,420,1830,390,1830,420,6990;
20;CA;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=420,1740,360,1740,390,1800,390,1830,390,1830,390,1800,420,1830,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1830,390,3750,420,3720,420,1830,420,3750,420,1800,390,1830,420,1830,390,3750,390,1830,390,1830,420,6990;
20;CB;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=450,1740,360,3570,390,1800,390,1830,420,1800,420,1830,390,1830,420,1800,420,1830,420,3750,420,3720,450,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,450,1830,420,3750,420,1800,420,1830,420,1800,420,3750,420,1800,420,1830,390,6990;
20;CC;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=540,1800,480,1800,450,3870,450,3870,420,1860,420,1860,420,1860,420,1860,420,1860,390,3900,420,3900,420,1860,390,3900,420,3900,420,1890,420,1890,420,1890,390,3900,390,3900,390,3900,420,3900,420,3900,420,1860,420,1890,420,1890,420,1890,420,1890,390,1890,420,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,420,1890,390,3900,420,3900,420,6990;
20;CD;Alecto V1;ID=000c;RAIN=000f;BAT=OK;
20;CE;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=510,1860,420,1860,420,3900,420,3900,420,1860,420,1890,420,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,420,1890,390,3900,390,3900,420,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,420,3900,390,3900,420,3900,390,1890,390,1890,420,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;CF;DEBUG;Pulses=42;Pulses(uSec)=450,1800,360,3690,360,3810,390,3900,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;D0;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=450,3690,360,3720,360,1860,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,420,3900,390,3900,420,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3930,390,6990;
20;D1;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=450,3690,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,420,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;D2;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=330,3720,360,1800,360,3780,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,420,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;D3;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=450,3720,390,3750,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;D4;DEBUG;Pulses=72;Pulses(uSec)=540,1770,450,3870,420,1830,420,3900,390,1830,420,3900,390,1830,390,1830,390,1830,390,1860,390,1860,390,3930,390,1860,390,3930,390,1860,390,3900,390,3900,390,1830,390,3930,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,360,1860,390,3930,360,1860,390,1860,390,3930,360,1860,390,1860,390,3930,360,4050,390,6990;
20;D5;DEBUG;Pulses=42;Pulses(uSec)=420,3720,360,3750,390,1860,360,3930,390,1860,390,1860,360,1860,360,1860,390,1860,360,1860,360,1860,360,1860,360,3930,390,1860,360,1860,390,3930,390,1860,360,1860,390,3930,360,4050,390,6990;
20;D6;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,330,1770,360,1800,360,3930,360,1860,360,3930,360,1860,390,3930,390,3930,390,1860,390,3930,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,360,1860,360,1860,360,3930,360,1860,390,1860,360,3930,360,1860,390,1860,360,3930,390,4050,360,6990;
20;D7;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=420,1770,330,3720,390,1860,360,3930,390,3930,390,1860,390,3930,390,1860,360,1860,360,1860,390,1860,360,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,3930,390,1860,360,1860,390,3930,360,1860,360,1860,390,3930,390,4050,390,6990;
20;D8;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=420,1770,360,1770,360,3750,390,1860,390,3930,390,1860,390,3930,390,3930,390,1860,390,3900,390,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,360,1860,390,1860,360,3930,390,1860,390,1860,360,3930,390,1860,360,1860,360,3930,390,4020,390,6990;
20;D9;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=420,3720,360,1770,360,3870,390,1860,360,3930,390,3900,390,1860,390,3900,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,360,1860,390,3930,390,1860,390,1860,390,3930,360,1860,390,1860,390,3930,390,4050,390,6990;
20;DA;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=420,1770,330,3720,360,1830,360,3930,390,1860,390,3930,390,3900,390,1860,390,3930,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,360,1860,360,1860,360,1860,360,3930,390,1860,360,1860,390,3930,390,1860,360,1860,390,3930,390,4050,390,6990;
20;DB;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=90,1770,360,3720,360,1770,390,3930,390,1860,390,3930,390,3900,390,1860,390,3900,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,390,3930,360,1860,390,1860,360,3930,390,1860,390,1860,360,3930,390,4050,390,6990;
20;DC;DEBUG;Pulses=72;Pulses(uSec)=540,3690,480,1770,450,3720,450,1770,420,1800,450,3750,420,3750,420,1830,390,1830,420,3750,420,3750,390,3750,450,1800,420,1830,390,1830,390,1830,420,1830,420,1830,390,1860,390,3780,390,3780,420,1830,390,3780,420,3780,390,1800,420,3750,390,1830,390,1830,420,3750,420,1830,390,1830,420,1830,390,3780,420,1830,390,1830,420,6990;
20;DD;DEBUG;Pulses=42;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,360,1740,420,1830,360,3780,390,3780,390,1830,420,3750,390,3750,390,1830,420,3750,420,1830,390,1830,420,3780,420,1830,420,1830,390,1830,390,3780,420,1830,420,1830,390,6990;
20;DE;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,390,3570,420,3750,390,3750,450,1800,390,1860,390,1830,420,1800,420,1830,420,1830,390,1860,390,3780,390,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,390,1830,420,1800,420,3750,420,1830,390,1830,420,1800,420,3750,390,1830,420,1800,420,6990;
20;DF;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=450,3570,390,1740,390,1770,420,1830,390,1860,390,1830,420,1830,420,1830,390,3780,390,3750,420,1830,390,3750,420,3750,420,1830,420,3780,420,1800,420,1830,390,3780,420,1800,420,1830,390,1830,420,3750,420,1800,420,1830,390,6990;
20;E0;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,3570,390,3690,450,1800,390,1830,420,1830,420,1830,420,1830,420,1830,390,1830,390,3750,420,3750,420,1830,420,3750,420,3750,420,1830,420,3750,420,1830,390,1830,420,3750,420,1800,420,1830,420,1800,420,3750,390,1830,390,1830,420,6990;
20;E1;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=450,3570,390,3630,390,1830,420,1830,420,1830,390,1830,390,1830,390,1800,420,1800,390,3780,420,3750,420,1830,420,3750,420,3750,420,1830,420,3750,450,1800,390,1830,420,3750,420,1800,420,1800,390,1830,390,3750,420,1830,420,1830,420,6990;
20;E2;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,3570,390,3630,420,1830,420,1830,390,1830,390,1800,450,1800,390,1860,390,1830,420,3750,390,3780,420,1830,420,3750,390,3780,390,1800,420,3780,390,1830,420,1800,420,3750,420,1830,390,1830,420,1800,420,3780,390,1830,390,1830,420,6990;
20;E3;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=480,1890,390,1890,390,1890,390,1890,360,1890,360,3870,360,1920,360,1920,360,1890,360,3870,360,3870,360,1920,360,3870,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,1920,360,3870,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,6990;
20;E4;Alecto V1;ID=0020;WINGS=0000;WINSP=0024;BAT=OK;
20;E5;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=450,3900,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,330,1920,360,1950,330,1920,330,1920,360,1920,330,1920,360,3900,360,1920,330,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,330,1920,360,3900,330,1920,360,1920,360,1920,360,6990;
20;E6;DEBUG;Pulses=66;Pulses(uSec)=420,1800,330,3690,330,1890,360,1920,360,1920,360,3900,360,3900,360,1920,360,3900,360,3900,360,3870,360,1920,360,3900,360,1920,360,3900,360,3900,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,330,3900,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,330,1920,360,1920,360,3900,360,6990;
20;E7;DEBUG;Pulses=76;Pulses(uSec)=1530,330,600,1770,450,3720,450,1770,450,3720,420,1830,420,1800,420,3750,420,1800,390,1830,420,1830,420,1830,390,1860,390,3780,390,1830,390,1830,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,3780,390,3780,390,1860,390,3780,420,3750,420,1830,390,3780,390,3780,420,1830,390,3780,390,1830,420,1800,420,1830,390,3780,420,1830,390,1830,420,6990;
20;E8;Alecto V4;ID=5208;TEMP=00db;HUM=68;
20;E9;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=540,1830,390,3780,420,1830,390,3750,420,1830,420,1800,390,3750,420,1800,420,1830,420,1830,420,1800,420,1830,420,3750,420,1830,420,1830,390,1830,420,1830,420,1800,420,1860,390,1830,390,3750,450,3750,390,1830,390,3750,420,3750,420,1830,420,3750,420,3720,450,1830,420,3750,420,1830,420,1830,420,1830,390,3780,420,1800,420,1830,390,6990;
20;EA;DEBUG;Pulses=38;Pulses(uSec)=450,1740,360,1740,390,3570,420,3750,420,1830,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,450,3750,420,1830,390,3750,450,1830,420,1800,420,1800,390,3780,420,1830,420,1830,420,6990;
20;EB;DEBUG;Pulses=60;Pulses(uSec)=210,1740,360,1740,390,1740,390,1740,390,1800,420,3750,420,1830,420,1800,420,1830,390,1860,390,1860,390,1830,450,1800,420,3750,420,3750,450,1800,390,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,3780,420,1830,420,3750,420,1830,420,1800,420,1830,390,3780,390,1830,450,1800,420,6990;
20;EC;DEBUG;Pulses=46;Pulses(uSec)=450,1740,360,1740,360,1770,360,1800,390,1830,390,1860,390,3780,420,3750,420,1830,420,3750,450,3720,420,1800,420,3750,420,3750,420,1800,420,3750,420,1830,390,1830,390,1830,420,3720,450,1830,420,1800,420,6990;
20;ED;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=450,1740,390,1740,360,3570,390,1830,420,1830,420,1830,390,1830,420,1800,420,1800,420,1830,420,3750,420,3750,420,1830,420,3780,420,3750,420,1800,420,3750,420,3750,420,1830,420,3750,450,1830,420,1800,420,1830,390,3750,420,1830,420,1800,420,6990;
20;EE;DEBUG;Pulses=72;Pulses(uSec)=540,1770,450,3870,420,1830,420,3900,420,1830,420,3900,390,1830,390,1830,390,1860,390,1830,390,1860,390,3900,390,1830,390,3930,390,1860,390,3900,390,3900,390,1860,390,3930,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,390,1860,360,1860,360,3930,360,1860,360,1860,390,3930,360,1860,390,1860,390,3900,390,4020,390,6990;
20;EF;DEBUG;Pulses=42;Pulses(uSec)=420,3720,360,3750,390,1860,390,3930,390,1860,390,1860,360,1860,360,1860,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,360,3930,390,1860,360,1860,360,3930,390,1860,360,1860,360,3930,390,4050,390,6990;
20;F0;DEBUG;Pulses=58;Pulses(uSec)=450,1740,360,1770,330,1770,360,1800,360,3930,360,1860,360,3930,390,1860,360,3930,390,3930,390,1860,390,3930,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,360,1860,360,1860,360,1860,360,1860,360,3930,360,1860,360,1860,360,3930,360,1860,360,1860,360,3930,390,4050,390,6990;
20;F1;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=420,1770,330,3720,360,1860,360,3930,360,3930,390,1860,360,3930,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,390,3930,390,1860,360,1860,390,3930,390,1860,360,1860,390,3930,360,4050,390,6990;
20;F2;DEBUG;Pulses=54;Pulses(uSec)=420,1770,360,1770,360,3750,390,1860,390,3930,390,1860,390,3930,390,3930,390,1860,390,3930,390,1860,390,1860,390,1860,360,1860,390,1860,360,1860,360,1860,390,1860,360,3930,360,1860,390,1860,360,3930,390,1860,390,1860,360,3930,390,4050,390,6990;
20;F3;DEBUG;Pulses=126;Pulses(uSec)=420,3720,360,1770,360,3870,390,1860,390,3900,390,3900,390,1860,360,3930,390,1860,360,1860,360,1860,390,1860,360,1860,390,1860,1020,1230,360,60,450,1200,330,3960,330,1890,330,210,420,1050,330,240,420,1860,420,630,300,1920,300,330,420,990,300,2400,420,990,270,420,420,1890,420,750,150,780,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,420,1890,390,3900,390,3900,420,1890,390,1890,390,1890,420,3870,390,3900,390,3900,390,3900,420,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,420,1890,420,1860,390,1890,390,1890,420,1860,420,3930,420,1860,420,3900,390,3900,390,6990;
20;F4;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=510,1860,420,1860,420,3900,420,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,1890,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3930,390,6990;
20;F5;Alecto V1;ID=000c;RAIN=000f;BAT=OK;
20;F6;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=510,1860,420,1860,390,3900,420,3900,390,1890,420,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,1890,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;F7;DEBUG;Pulses=42;Pulses(uSec)=450,1800,360,3720,360,3810,390,3900,390,3900,420,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;F8;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=450,3720,360,3720,360,1860,390,3900,390,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,420,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;F9;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=450,3690,390,1890,390,1890,390,1890,390,3900,390,3900,390,3900,390,3900,420,3900,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,1890,390,3930,390,1890,390,3900,390,3900,390,6990;
20;FA;DEBUG;Pulses=70;Pulses(uSec)=540,1770,450,3720,450,1800,420,1800,420,3750,420,3750,420,1830,420,1800,420,3750,420,3750,420,3750,420,1830,390,1860,420,1800,420,1830,390,1830,420,1830,420,1830,360,3780,390,3780,420,1830,390,3780,420,3780,390,1830,420,3750,420,1830,420,1830,390,3750,420,1830,420,1830,390,1830,390,3780,420,1830,390,1860,390,6990;
20;FB;DEBUG;Pulses=44;Pulses(uSec)=420,1740,360,1740,390,1740,360,1860,390,1860,390,3780,420,3780,390,1830,420,3750,420,3750,420,1830,420,3750,390,1830,420,1830,420,3750,420,1830,420,1830,390,1830,420,3750,390,1860,390,1800,420,6990;
20;FC;DEBUG;Pulses=56;Pulses(uSec)=450,1710,390,3570,390,3720,420,3750,420,1830,390,1830,420,1830,390,1830,390,1830,390,1830,420,1830,420,3780,390,3750,450,1800,390,3780,420,3780,390,1830,420,3750,420,1800,420,1830,390,3750,420,1800,420,1830,390,1830,420,3750,420,1830,420,1830,420,6990;
20;FD;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=450,3570,420,1740,390,1830,390,1830,390,1830,420,1800,390,1860,390,1860,390,3750,420,3750,420,1830,390,3750,420,3750,390,1830,420,3750,390,1830,420,1830,420,3750,420,1830,420,1830,420,1800,420,3750,390,1830,420,1830,420,6990;
20;FE;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=450,3570,390,3690,420,1830,390,1860,390,1830,420,1830,390,1830,390,1830,420,1830,390,3780,390,3780,420,1800,420,3750,420,3750,420,1830,420,3750,420,1830,390,1830,420,3750,420,1800,420,1800,390,1860,390,3780,420,1830,390,1830,420,6990;
20;FF;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=480,3570,390,3630,420,1800,420,1830,390,1830,420,1830,390,1830,420,1830,420,1830,390,3750,420,3750,420,1830,420,3780,420,3750,420,1830,390,3750,420,1830,420,1830,420,3750,420,1830,420,1830,420,1830,420,3750,420,1830,390,1830,420,6990;
20;00;DEBUG;Pulses=52;Pulses(uSec)=450,3600,390,3630,390,1830,390,1830,420,1830,420,1830,420,1830,390,1830,390,1830,420,3750,420,3750,450,1800,390,3750,420,3750,420,1830,390,3780,420,1800,420,1800,390,3780,420,1800,420,1830,390,1830,420,3750,420,1800,420,1830,390,6990;
20;01;DEBUG;Pulses=74;Pulses(uSec)=480,1860,390,1890,360,1890,390,1890,360,1890,360,3870,390,1890,360,1890,360,1920,360,3900,360,3870,360,1920,360,3900,360,1890,390,1890,360,1890,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,3870,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,3870,360,1920,360,3870,360,6990;
20;02;Alecto V1;ID=0020;WINGS=0000;WINSP=004f;BAT=OK;
20;03;DEBUG;Pulses=66;Pulses(uSec)=450,1920,360,3870,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,3900,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,360,1920,360,1920,330,1920,360,1920,360,1920,330,1920,360,1920,360,1920,360,1920,360,3900,360,3900,360,1920,360,3900,360,1920,360,1920,330,1920,360,1920,360,3900,330,3900,360,1920,360,3900,360,6990;
20;04;Auriol;ID=0046;TEMP=000d;BAT=OK;
20;05;DEBUG;Pulses=132;Pulses(uSec)=120,480,270,60,210,1110,240,90,180,1140,210,120,180,1170,180,120,180,1170,180,150,150,1170,180,150,180,1170,150,150,150,1200,150,150,150,1200,150,150,150,1200,150,180,150,1200,120,1200,150,180,150,180,150,1200,150,1200,150,210,120,180,120,1200,150,1200,150,210,120,1200,120,210,120,1200,150,210,120,1200,120,210,120,1200,120,210,120,180,120,1230,120,1200,120,210,120,180,120,1230,120,1200,120,210,120,210,120,1230,120,1200,120,210,120,180,120,1230,120,180,120,1230,120,1200,120,210,120,1200,120,210,120,180,120,1230,120,180,120,1230,120,1200,120,180,120,6990;
