Somfy Meteolis 6, kanalen combineren met RFLink
Bobf41
#1 Post by Bobf41 » 08 May 2022, 09:54
Ik heb een Somfy Meteolis welke 6 motoren aanstuurt.
Nu heb ik daar Somfy Telis AB bij en wil die graag kunnen blijven gebruiken.
De Meteolis kan 8 kanalen (AFstandbedieningskanalen) koppelen, ik kan daarna wel vrij toewijzen wat ermee moet gebeuren.
Ik heb nu de ramen beneden (4x) apart ingesteld. Dan het 5e kanaal van de Telis4 doet ze allemaal tegelijk.
Kanaal 6 is rolluiken slaapkamer 1 en 7 is Rolluiken slaapkamer2, kanaal 8 alle rolluiken.
de Meteolis zit daarmee nu dus vol.
Ik kan de RFLink koppelen maar dan gaat de Telis ab van dat kanaal er weer af.
Nu zat ik te denken. Zou RFLink het signaal van de Telis afstandsbedieningen kunnen ontvangen en vervolgens weer doorsturen aan de Meteolis, dan zou alleen RFLink gekoppeld zijn en heb ik voldoende kanalen.
In Homeassistant of Domotiz kunnen er wel groepen gemaakt worden verwacht ik.
Iemand ervaring hiermee?
De RFLink werkt via Arduino 2560 met usb aan Raspberry Pi4
Stuntteam
Site Beheer
Re: Somfy Meteolis 8 kanalen combineren met RFLink
#2 Post by Stuntteam » 09 May 2022, 12:23
Het concept met ontvangen en doorsturen (rflink als relay) gaat niet echt werken.
Maar als ik het goed begrijp is de Meteolis een basisstation.
De meteolis is die dan niet per RTS signaal draadloos aan iedere motor gekoppeld?
en de Telis4 is via RTS signaal draadloos aan de meteolis gekoppeld?
Druk je op de telis4 knop dan gaat het signaal naar de meteolis, die maakt dan weer een signaal voor de motor..
Tenminste zo lijk thet:
Großes Touchscreen mit Menüführung:
um die Meteolis RTS wie einen Funkhandsender Telis RTS in die jeweiligen Funkempfänger einzulernen
Iedere motor (ontvanger) kent zo maar 1 zender: de meteolis.
Maar motoren kan je meerdere zenders aanleren.
Eventueel is de Telis dan als aparte zender aan de motor gekoppeld. Motoren hebben dacht ik de mogelijkheid voor minstens 4 remotes.
Dus zou je rflink als individuele remote ook nog aan een motor kunnen toevoegen lijkt me...
Bobf41
#3 Post by Bobf41 » 09 May 2022, 12:32
Klopt, De Meteolis is het basis station maar volledig bedraad, elke motor zit dus bedraad aan de Meteolis (relais)
De motoren hebben dus geen RTS functie.
Meteolis heeft ooo nog mogelijkheid tot bedrade input volgens mij. Dan zou ik nog kunnen kijken of de Raspberry PI of Arduino via GPIO de Meteolis tot schakelen kan laten bewegen. Maar weet niet of er zo veel GPIO opties inzitten.
Stuntteam
Site Beheer
#4 Post by Stuntteam » 09 May 2022, 16:33
Ok, en de Meteolis heeft maar ondersteuning voor 1 remote?
Hoe zit dat dan met die kanalen precies?
Een Telis4 heeft op, neer en de My knop. Daarnaast is er de kanaal keuze knop voor 4 + 1 kanalen (waarbij die +1 alle kanalen tegelijk is)
Hoe doe je dan kanaal 6,7 en 8?
Wat GPIO betreft: de Arduino heeft uiteraard GPIO poorten.
Deze worden door RFlink intern aangestuurd als zouden het draadloze verbindingen zijn. (zie: https://www.rflink.nl/faq.php#GPIO)
Op die manier kan je met standaard RFlink commando's de Ardiuno GPIO pinnen als device besturen en zijn die pinnen ook direct beschikbaar binnen Domoticz/HA enz.
Bobf41
Re: Somfy Meteolis 6, kanalen combineren met RFLink
#5 Post by Bobf41 » 09 May 2022, 17:28
De meteolis heeft 8 RTS kanalen, dit kunnen meerdere ABs zijn, we hebben nu 2x een Telis 4.
Elk kanaal kan ik instellen welke motoren erop moeten reageren, 1 kanaal kan dus meerdere motoren aansturen.
De 4+1 (+1) ziet de Meteolis als apart kanaal.
1 raam links
2 deur links
3 deur rechts
4 raam rechts
5 pakt raam links t/m raam rechts
6 Slaapkamer 1
7 Slaapkamer 2
8 Pakt Slaapkamer 1 en 2
De Meteolis heeft 4 bedrade contacten, waar ik ook weer per kanaal 1 of meerdere motoren mee kan aansturen:
Mijn opties lijken dus:
- paar ingestelde kanalen opofferen om RFLInk via RTS aansturing te kunnen laten doen.
- Raspberry PI Arduino bedraag aansluiten op de 4 ingangen en hier e.e.a. mee doen, helemaal geen RFLink nodig dan lijkt me
- Combinatie van bovenstaande 2:
Via ABs
- 1 Raam en Deur links
- 2 Raam en Deur Rechts
- 3 raam links t/m raam rechts
- 4 Slaapkamer 1
- 5 Slaapkamer 2
- 6 RFLink Raam Links
- 7 RFLink Deur Links
- 8 RFLink Deur Rechts
- Bedraad 1 Raam Rechts
- Bedraad 2
- Bedraad 3 Slaapkamer 1
- Bedraad 4 Slaapkamer 2
Via de App is een groepschakelaar denk ik wel te maken zodat er meerdere signalen achter elkaar of synchroon gedaan worden
De RFLink eenzelfde HEX code geven als de RTS handzenders lijkt met de rolling code een issue te moeten geven, heb dit zelf nog niet direct gemerkt overigens, dat zou natuurlijk het makkelijkst zijn.
Bobf41
#6 Post by Bobf41 » 09 May 2022, 17:45
Ik dacht lat ik het toch eens proberen.
Ik heb de Hex code ontvangen en daarmee de RFLink ingesteld
De rolling code op totaal iets anders gezet en zowel de RFLink als de Telis handzender bedienen de Meteolis.
Dan hoef ik dus niets geks te doen en kan ik gewoon de RFLink hetzelfde signaal laten sturen als de handzenders 😀 voor alle kanalen apart.
Bobf41
#7 Post by Bobf41 » 09 May 2022, 21:30
Een gelukje dus: waarschijnlijk omdat de Meteolis al zonodig is doet hij niets met de rolling codes.
De ids van de bestaande kanalen erin gezet en daarmee blijven de ABs en HA samen werken.
Case closed 😀
Stuntteam
Site Beheer
#8 Post by Stuntteam » 09 May 2022, 23:27
Perfect!
